Modul LM2596 DC-DC Step-down měnič CC/CV
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 11:03    Předmět: Modul LM2596 DC-DC Step-down měnič CC/CV Citovat
Nerad to přiznávám ale mě to nefunguje koupil jsem si toto https://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm2596-dc-dc-step-down-menic-cc-cv.html?gclid=EAIaIQobChMI0Oi2sv7T5QIVxeN3Ch0IZANIEAQYASABEgJR5PD_BwE výměna trimru který je pro nastavení výstupního napětí o kterém jsem si myslel že je strhlý a ve kterém to při otáčení šroubu lupalo nepomohla, potřeboval bych schéma tohoto modulu.Nabízí se i varianta koupení druhého kusu ale to poštovné je velké díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Když v tom trimru lupe, jsi na jednom z dorazů. Stačí točit na druhou stranu, jsou to víceotáčkové trimry.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 11:15    Předmět: Citovat
Trimr přeskakuje v krajní pozici. Schéma bude hodně podobný základnímu z datasheetu, jen je tam operák na to proudový omezení. Jeho výstup bude ale stejně navázanej na napěťovou zpětnou vazbu. Zkus to alespoň trochu oměřit podle toho datasheetu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Tu a Tu je aj náznak schémy.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 11:28    Předmět: Citovat
Bude to zřejmě tohle:
Jinak je to tu v krátké době už podruhé - neznalost chování víceotáčkového trimru a jeho zbytečná výměna.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Už si přesně nepamatuju jestli u tohoto nebo jiného typu Step-Down měniče fungoval trimr trochu nelogicky. Při otáčení doprava se napětí snižovalo a opačně. Zkus tedy točit na druhou stranu Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
za mne více otáčkové trimry nebývaly Sad já vím neznalost mě neomlouvá
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:10    Předmět: Citovat
No nic ve zlým Markoni, to by Ti muselo být víc jak 80 let, jenom jsme se s nimi ve spotřebce nesetkali, v průmyslu ano a vypadaly jinak, mrkni na WK679 11 http://www.teslakatalog.cz/WK67911.html
Kdo se neptá, nic se nedozví.
Very Happy
Ješte mě u těchto modulu "baví", jak nazývají původní provedení od firmy Bourns typ 3296W.. ,
Baoter 3296, Bochen 3296, nebo jen 3296 atd.
Naposledy upravil kovka dne pá listopad 29 2019, 12:28, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Z odkazu odmaž tečku na konci. Wink
kovka
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Díky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 12:37    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Ale byly, třeba u konstrukce v AR jako měřák s C520D
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 11:05    Předmět: Citovat
V CCCP počítačích byly dobré trimry už v 70. letech Smile
 Velikost:  237.02 kB
 Zobrazeno:  165 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Už jsem asi našel schéma toho měniče sice kvalita nic moc
https://www.aliexpress.com/item/32893555871.html
ale jak proměřit spoje které jsem asi přerušil já bych je přemostil ale jak na to? smd součástky jsou za trest například tlumivka kde má vývody a tak dále Confused díky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Tyhle měniče jsem použil pro Luxeon světýlka napájený z 3S2P LiIon 2,5Ah.
Trimr u švába je výstupní napětí, prostřední je nějaká kravina kolem nastavení svitu prostřední ledky podle výstupního proudu a u výstupu je nastavení proudovýho omezení.
Na začátku než jsem přišel na kombinaci nastavení trimrů se to taky chovalo podivně, na výstupu bylo stále kolem 7V. Vytoč všechny trimry na stejnou stranu na cvaknutí a vrať to asi o 3 otáčky zpět. Pokud není omezení proudu a nastavení tý ledky omezení na maximu tak to chodí podivně. Pak si nastav požadovaný výstupní napětí a nakonec omezení proudu.
Bacha, nad 10W už ten šváb docela topí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
