Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19337 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 26 2019, 18:33 Předmět: Čištění trysek
Mám tady za 4 roky 3D tisku pár zapečenejch mosaz a nerez trysek od 0,2 do 0,5 mm.
ABS se dá rozežrat v acetonu či metylénu ale co PET-G, ASA, PLA?
Jde to sice vypálit nad PB hořákem nebo elektrickou pistolí ale občas uvnitř zůstanou napálený zkarbonizovaný šlupičky a ty se pak zrovna v nejnevhodnějším okamžiku tisku uvolní a zacpou trysku. Trysky 0,2 a 0,3 se dost těžko něčím vyčistí aniž by se poškodila hrana trysky a stejně většinou bordel zůstává v kuželovým přechodu z cca 1,9mm na konečnej průměr trysky. Čínský čistítka moc nefungujou.
Nějakej novej vynález se neobjevil?
Sice se tu asi najdou i lidi, co řeknou po použití zahodit, u rejžáků jich je lopata za dolar, ale kalený nerezovky zas tak moc levný nejsou. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33714 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:09 Předmět:
Vypálit a potom ultrazvuk v lázni? A na tu lázeň použít něco takovýho, čím se v ultrazvuku čistí trysky vstřikovačů u common railů ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 644 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:12 Předmět:
Pokud to chceš na ty nerez trysky, zkus si koupit jemný nerezový (mosazný) kartáč a jednou štětinkou to při ohřáté trysce prošťourej... Kartáč ti vydrží víceméně na věky než vytrhneš poslední štětinku... Já tak čistím trysky do plynového kotle už několik let... Je to sice něco jiného, ale vyčištění dírky je pořád stejné...
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:16 Předmět:
Já bych na to s nějakou složitou chemií nešel, ale použil bych tu zmíněnou UZV s předehřevem, a to nastaveným naplno. Do vody jen nějaký abrazivum.
Logicky jde proti sobě třeba PET a nějaký rozpouštědlo, když se požaduje opak.
Ono zatopit nakonec jde v každé čističce za pár stovek, když se použije vhodný topný těleso. Jen, aby se ale nerozpadla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:19 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Hmm, že bych zkusil kámošku zubní hyenu a vnitřky vyčistil tou jejich ultrazvukovou sbíječkou na zubní kámen? Netušíte prosím někdo, tak to má tlustej hrot a jakej tvar? _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To asi nebude ideál. Pokud by to abrazívum vzalo hranu trysky, tak to pak bude blbě tisknout. Nechová se ultrazvuk stejně jako galvano, že na hranách je největší proudová hustota nebo u UZ obrušování? _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:25 Předmět:
Používá se soda apod., jen aby to uvolnilo to, co moc nedrží. Jako fréza to nefunguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hele to je dobrá otázka čím to čistit - obecně jsem přišel na to že pokud střídáš materiály na jedné trysce prostě ji to časem zabetonuje těžko specifikovatelnou spečenou směsí. Chemicky se mi to nepovedlo. Je to prostě spečené něco. Mechanicky 0.4mm a 0.6mm trysku malým vrtáčkem _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st listopad 27 2019, 14:30 Předmět:
Nahřátí určitě pomůže.
Třeba ABS je po broušení drážek na původní frézce namotaný jak šutr, ale stačilo trochu ohřát a šlo dolů jak nic. Pokud je povrch netečný, mělo by to pomoct.
Nakonec to klidně zkus profouknout horkovzduchem a uvidíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono je to fakt spečené - tedy u mě a je to směs více materiálů takže víceméně se to chová jako beton. Na druhou stranu to nemá smysl řešit https://www.levne3dtiskarny.cz/cs/48-trysky _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 30 2019, 16:03 Předmět:
Nejvíc práce dá stejně poté seřídit osu Z. Ať už o výměně nebo čištění. Ale ocelové trysky (používám je na struny s příměsí dřeva, mosazné moc nevydrží) už tak levné nejsou.
To záleží na typu tiskárny - mám Průšu takže je to otázka dvou minut pokud pustím kalibraci. Pokud to risknu tak se to dá vychytat na první vrstvě normálně v tisku - nechám si udělat kolem výtisku brimm.
Jinak máš pravdu na cokoliv s příměsí je mosaz slabá. _________________ Internet - metla lidstva
