komunikační modul Olympo Controls UNI1
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 14:06    Předmět: komunikační modul Olympo Controls UNI1 Citovat
Zdravím, nemá prosím někdo k této desce nějakou dokumentaci, třeba zapojení konektorů a zaarchivovaný komunikační program Unikonf 98? Chtěl bych si s tím zkusit popovídat. Zapojení seriáku pro PC asi najdu, ale neznám protokol. Na netu nic, je to přes 20 let starý HW...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 16:08    Předmět: Citovat
A copak by tě zajímalo?
Bylo několik verzí desek a také i SW Unikonf.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Konkretne mam HW rev. 1.1, FW 4.05.
Jen bych si s tim chtel zaomunikovat jesi z toho neco vyctu a pohrat, alarm z toho delat asi nebudu. Unikonf by mel fungovat v 2.50 snad...
Cowley
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Modul se připojuje na sběrnici ústředny GALAXY nebo kdysi ještě Ultimate.
Zpracovává data na sběrnici a převádí je na data pro vysílač nebo telefonní komunikátor.
DIP 1-3 slouží pro nastavení verze ústředny
DIP 4-6 slouží pro nastavení typu vysílače na PCO
DIP 7,8 jsou provozní přepínače.
Verze 4.05 mi nic neříká, jen 4.30 nebo 4.50 a ta byla pokud vím poslední co dělali.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Neco malo jsem nasel, ze se to pripojovalo k ustredne misto seriove tiskarny. Jsou tam 2 cannon9 pro vstup ustredny a vystupn na PCO, cannon25 vystup na paralelni port tiskarny pro tisk udalosti a cannon15 pro komunikator - ten me zajima, tam by se melo dat pripojit PC?
Rikas, ze to pouze prevadi data, nema to tedy zadnou lokalni pamet pro udalosti? Na desce vidim paralelni 8kB EEPROM od atmelu, tam by mohlo neco byt... Pak je tem jeste keramicka EPROM s FW a SRAM 32kB.
Rikal sem si, ze bych to mohl pouzit na hrani jako takovy devkit pro x51, je tam vse potrebne...
Cowley
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Lokální paměť je pro posledních 64 událostí.
Konektor "Ústředna vstup" je použitý pro sériovou tiskárnu nebo pro nadstavbový program TEGAL.
Konektor "PCO výstup" se používá m.j. pro propojení s PC se SW Unikonf.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Jo, uz sem se dopipal, ze obe seriove linky pres ST232 vedou na ty dva cannon9, k cemu je teda konektor cannon15 komunikator?
Ten Unikonf nemas nahodou k dispozici? Kdyztak si holt tu EEPROM vypajim a vyctu programatorem a dam tam rovnou patici...
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Aha, tak ten konektor komunikator je jen nejaky 8-bitovy paralelni vystup pripojeny na port MCU P5 pres open-collector driver...
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 8:28    Předmět: Citovat
To je svorka pro napojení vstupně/výstupního zařízení telefonního komunikátoru Aphis nebo Matilda.
RayeR
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Tak uz sem diky kolegovi z vedlejsiho vlakna sehnal Unikonf a manual s pinoutem konektoru, ale totalne to na me prdi a nekomunikuje s PC. Vubec to nereflektuje stav DIP prepinace. Pripojil sem i paralelni tiskarnu a zkusil kombinaci pro tisk konf. ale porad jen blika cervena LED u konektoru tiskarny, tento stav man. nepopisuje. Mozna tento FW neumi komunikovat s Unikonf 2.50 nebo je tam nejaka chyba treba v tech ulozenych datech. Udal sem zatim dump EPROM a ten FW ma pouze asi 5kB. Tak asi i tu EEPROM vysosam rucne...
RayeR
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Ja uz sem to taky prohnal IDA, ale blize nezkoumal. Ja to nechci pouzivat jako zabezpecovacku, jen se mi ta deska libi jako takovy x51 devkit. zkusil bych EPROM nahradit Flashkou a napsat jednoduchy bootloader, ktery tam nahraje po seriaku program...
Aspon castecne prekresluju schema z desky...
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 15:39    Předmět: Citovat
To jsi tedy odvážný nadšenec Smile
Já našel verzi 2.0 Olympo Control na HW 1.1
RayeR
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 16:09    Předmět: Citovat
A poskytl bys EPROM dump? Ze bych to tam zkusil napalit, jesi aspon tato verze zakomunikuje? Unikonf by mel podporovat i starsi verze. Netusis teda co by mohla signalizovat ta blikajici cervena LED cca 5x za vterinu?
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 16:19    Předmět: Citovat
A zkoušel si "opakovaný tisk" ? :
4,5,6,8 ON
Reset
8 OFF
Reset
RayeR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 2:41    Předmět: Citovat
Ano, zkousel, ale prdi to na me. Ta blikajici cervena musi znacit nejaky vyjmecny stav, v kterem to asi neplni normlani funkci a na stav DIPu to nebere ohled.
Prekreslil jsem si do schematu to podstatne, tak i vim, kterym portem se prepina cteni z RAM/EEPROM. Az se mi podari zkompilovat naky hello world, tak uz by vycteni EE a poslani obsahu po UARTu mela byt hracka...
Naposledy upravil RayeR dne so leden 18 2020, 6:29, celkově upraveno 1 krát.
