Zhaluzenie kompu
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 16:36    Předmět: Zhaluzenie kompu Citovat
Tak tu zas otravujem, snazil som sa na PC naprogramovat ATMELA, je na nom instalovany WinXP, tak som pri starte PC dal nabootovat z diskety prikazovy riadok a pomocou neho pustil DOSacky program na programovanie ATMELOV. Po dokonceni som PC restartoval ale ked som ho vypinal, na obrazovke sa zjavilo zopar cudnych farebnych znakov, po restarte sa zjavili hned, po par minutach odpojenia napajania som ho zapol, dostal som sa do windowsu ale po chvilke sa stalo toto iste. Program co tam mam mi hlasil ze je na +5V vacssia uroven ako som si nastavil. Max uroven je nastavena na 5,3V.
Neviete co sa stalo? AMTMEL to hadam nepokaslal, zacalo to z nicoho nic...
Zeby chyba zdroja?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 16:58    Předmět: Citovat
evidentně je v hajzlu minimálně datová sběrnice. Zkus ještě vyměnit grafiku.
Připomíná to staré dobré časy ZX Spectrum Rolling Eyes
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:04    Předmět: Citovat
no vyzera to tak ze ti odisli pamäte na graf.karte lebo nieco podobne sa mi uz stalo(skoro to iste na obrazovke monitora)a boli to prave vadne pamäte na grafike ale niesom si isty na 100% - vyskusaj grafu niekde u kamosa a uvidis
PabloX
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Zase som ho zapol a to iste...pokyval som vsetkymi kablami, kartami, odpojil CDromky a suflac, zapol a komp nabehol. Zeby studeny spoj? Este to poskusam a uvidim co sa stane.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Rozeber to,vyčisti,nechej to chvilku odpočinout sloty bez pamětí a karet a znovu to poskládej
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:08    Předmět: Citovat
tohle se mě stalo na jednom starším pc, ale tam byl zlomený kábl k monitoru ........
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Resetovat CMOSku taky neuskodi.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky ten problém mohl vzniknout při mechanické manipulaci s počítačem (připojování programátoru apod.) , takže klidně i studeňák ve zdroji....
Nejhorší je shoda náhod.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 12:17    Předmět: Citovat
a nebo jsi misto atmela preprogamoval bios Smile HAHA
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No... to bude ino, ale BIOS grafiky Wink Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Vyzera to fakt na studenak, dneska som to PC zapol a vsetko bez problemov, este ho radsej vycistim. Vdaka za rady.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:16    Předmět: Citovat
No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Pod to se podepisu, mam s tim osobni zkusenosti...PC nejde - rozebrat, slozit a slape jako hodinky dal.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Casto grafarny vyjizdeji z AGP.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 22:36    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Mourek napsal(a):
A nejen komp - spousta další elektroniky je takhle opravitelná... Laughing Laughing Laughing
