sháním trafko do STB Sencor
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 12:36    Předmět: sháním trafko do STB Sencor Citovat
model SDB2013 M4 (to menší co je na zdrojové DPS u síťové pojistky) možná bude pasovat z jiného podobného aparátu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 13:46    Předmět: Citovat
U síťové pojistky? Není to odrušovací tlumivka? Pokud opravdu sháníš impulsní trafo, tak zbytečně, jestli jsi ho nezničil mechanicky, tak elektricky určitě nebude vadné.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 13:54    Předmět: Citovat
může být, mrknu na to, dva trafka v malém přístroji 20W (co tam jsou) se mi zdá zbytečná, no myslel jsem že menší napájí anténní předzesil (5V) ponivač u obou je diodový můstek (usměrňovač) a filtrační elyty
děkuji
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 14:05    Předmět: Citovat
Pošli foto. Na napájení antény jsem zvláštní trafo u set top boxu nikdy neviděl. Děje se to v tuneru sepnutím tranzistoru ( volba zapnutí, nebo vypnutí napájení antény), který posílá 5V z větve napájení logiky přes proudovou pojistku a VF/DC vyhybku do antenního konektoru. Pokud je to "trafo", kde je vidět vinutí rozdělený dělenou kostrou, je to odrušovací tlumivka se dvěma vinutími
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 14:16    Předmět: Citovat
tak to byla moje chybná úvaha jakože schémátko bazmeku nemám a to menší trafko mělo 4 přípojné piny do desky což mě zmátlo no podívejme: tlumivka !
myslil jsem že někdo omylem aktivoval v menu napájení antény 5V no a že předzesil instalován nemám tak to šlo do zkratu přes signální kabel (cca 5m) a vinutí symetryzáku 300/75Ω co je u antény (fotku vyrobím a zašlu sem)
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Hele, Tobě tam buchla pojistka? Tak sháněj VIPER, nebo LNK, nebo co to řídí a proměř můstek diodovej. Ta tlumivka tam není živitně důležitá, pokud ji správně přemostíš po vypájení. Pokud ji přemostíš blbě, tak vyrazíš i jistič od zásuvek. Pokud je ale doopravdy přepálená, kdoví, co se tím STB prohnalo, ale věř, že od zkratu na konektoru od antény to není ani omylem.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:14    Předmět: Citovat
to je náš Sencor...kritickej element zařízená ukazuje špička štoubováku
 Velikost:  86.66 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:17    Předmět: Citovat
No tvl tam je toho vidět. To je fotka za všechny prachy, i dírkovou komorou by vypadala lépe.
No nic to co tam pod tím kablíkem není vidět je opravdu tlumivka a ty diody jsou usměrňovací na primáru.
Nemá náhodou tem elyt vlevo vedle šroubováku nafouklou čepici?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:19    Předmět: Citovat
obr.2
větší zelený elyt má čočku na horním deklu to ano ale malou
 Velikost:  59.8 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Naposledy upravil konosuke dne pá listopad 22 2019, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Ano, je to jak píšu - tlumivka vstupního filtru. Jestli je spálená, neodešla jen tak. Je to důsledek jiné závady. Buď jsou prošlehlé diody, nebo (pokud je současně nafouklý ten elyt) tak bude v háji ten šváb na primáru (Viper, TNY, LNK...)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Jo, VF díl je zaostřen dobře.
Jinak, je to tlumivka na síťovém přívodu a co jiného máme vidět?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 17:34    Předmět: Citovat
bylo mně ho zkrátka líto - po 10 letech služby - dát pod kladiva barbarů na SD i když...jeho dny byly tak či onak spočitány, neumí nemá DVBT-2, oběť "technického pokroku" řekl bych
děkuji všem za pozornost rady a nápady
