Hezký večer, odešla mi baterie u vrtačky sehnal jsem dobrý aku blok a potřebuji články přestavět. Plíšky, ale nejdou pájet hledal jsem i tady a nic bez pájecí kapaliny, jsem nenašel. Jak na to,poradí někdo?
Naposledy upravil pavelh dne pá listopad 22 2019, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 20 2019, 21:53 Předmět:
Do vrtacky som to tiez prispajkoval. Tavidlo, co mam v cine, to zvladlo. Nesmie sa vsak natavit prilis vysoka teplota, inak sa prepali a potom na tie pasky cin nechyta.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17935 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 20 2019, 23:11 Předmět:
Já na ty pásky kápnu starou dobrou zinkem přepálenou kyselinu, pocínuju a pak to umeju acetonem. Pokud se to umeje, tak žádný další žraní se nekoná.
Nejstarší bloky takhle pájený mám kolem 10 let.
Acylpyrínem to jde taky ale doporučuju plynovou masku. Respirátor nestačí, vypaluje to i oči. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5035 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 21 2019, 23:30 Předmět:
Acylpyrín je na hliník.
Nejaké NiCd akumulátory som už letoval. Najprv treba povrch zdrsniť, stačí ostrým skrutkovačom oškrabať "na mriežku". Potom naniesť letovaciu pastu na báze zinkochloridu, ja mám nejakú Donau. Na hrote trafopájky (klasika 75W) roztopím cín na vysokú teplotu a rýchlo pošúcham. Skôr než stihne cín zchladnúť a tavidlo sa vypariť, tak sa pekne chytí na veľkej ploche. Samotné letovanie vodičov na takto pripravený povrch je obdobné. Zvyšky tavidla treba vyčistiť, meď oxidujú. Letovať napriamo sa nedá, batéria rýchlejšie odvádza teplo, ako ho trafopájka dodáva. To je za chvíľu prehriata batéria a rozpatlaný cín ktorý nedrží.
