Pomoc s laserem
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 21:55    Předmět: Pomoc s laserem Citovat
Zdravím. Občas potřebuju něco vypálit ( no spíš vygravírovat) do kovu. Výrobní číslo a pod. Šel by na to použít tento laser? Má jen 20W, ale líbí se mi, že není uzavřený. Napadlo mně nechat třeba to číslo vypálit několikrát po sobě na stejný místo. Nemusí to být nic hlubokého, ale zase to nesmí být smazatelný.
https://www.aliexpress.com/item/33059299228.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f0648f23NOEta&algo_pvid=50ee18b5-9c7a-434c-b558-e453b9f2988f&algo_expid=50ee18b5-9c7a-434c-b558-e453b9f2988f-40&btsid=975eb0e0-37c5-41ec-ac44-bc57929ddf73&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Dík za názory.
T.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Na kov je to hodne slabe.
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 23:11    Předmět: Citovat
. . . ale velmi zajímavé
https://youtu.be/6ahE5cimegs
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Pokud jsem to video pochopil správně, tak tam byl použit slabší laser 7W.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 7:11    Předmět: Citovat
hodně záleží na materiálu, tedy jeho odrazovosti, tak má ten modrý laser problém . používám 10W na řezání děr do plastů (hlavně obdélníky) a tam je podle materiálu a tloušťky potřeba 4-16 průchodů. Ovšem plexisklo modrá laser neřízne tím projde. pomůže překrýt ho malířskou páskou . U kovu (ještě jsem nezkoušel) bude muset pálit do tmavé plochy od světlé lesklé se bude odrážet , jako se třeba odráží od bílého papíru.
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Na gravirovani temito slabymi lasery se prodava jakasi pasta ktera se na kov napatle, ale jaky bude vysledek ti dopredu nikdo nerekne. Bude to spis jen zmena zbarveni povrchu, gravirovani tak maly vykon neda ani s pastou. Taky zalezi jaky kov mas na mysli, bude rozdil mezi eloxovanym hlinikem a oceli.
bu2520
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 8:03    Předmět: Citovat
pokud to není číslo dlouhé jako vlak, nebo čárový kód . Co zkusit vyjiskřování. Onehdy jsem viděl video tučím nějaký rus docela bravurně vyjiskřoval čísla versatilkou připojenou na zdroj. Co ji upnout do nějakého XY zapisovače. Jen nápad
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Potřebuju to na ocel. Konkrétně když dělám úpravu zbraní, např z full auto na samonabíjecí. Musím zbraň označit svým jménem, rokem úpravy, CZetkem a modelem. Šlo by to vyrazit raznicemi, ale to nemá štábní kulturu Laughing
Napadl mě i 40W CO2 laser:
https://www.aliexpress.com/item/33015767746.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d021ecdvoztlL&algo_pvid=9fe3ee54-db7c-4a2f-8767-9ec33a1adcfa&algo_expid=9fe3ee54-db7c-4a2f-8767-9ec33a1adcfa-3&btsid=440b8c26-a6cd-4c47-843e-fe3d2d31c994&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Ten je dokonce s odesláním z ČR. Ale je to uzavřená krabice(asi kvůli bezpečnosti) a né všechno by se mi tam vešlo .
jooo a pro rejpaly, mám zbrojní licenci Rolling Eyes
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 8:30    Předmět: Citovat
40W je malo. Mam 40W CO2 a popis kovu jedine za pomoci špeciálnej pasty, kde po pôsobení lasera vzniká vysokoodolný farebný popis. Neuvazoval si o mikrouderovom pere a popisovat cez sablonu alebo za pomomoci maleho CNC ?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 10:15    Předmět: Citovat
O tý pastě vím, ale myslel jsem, že je to kvůli odrazům.
pokud to nepůjde tím laserem, tak asi to malý CNC, ale nemám s tím žádnou zkušenost a taky nevím jak "malý a přitom čitelný" popis to udělá
adamscho
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Perom som skusal najmene 3.5mm . Ale iskrou som bezne popisoval momentove skrutkovace 2.5mm.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 22:18    Předmět: Citovat
V práci máme nějakej takovej: https://de.aliexpress.com/item/32905620317.html a pálí to popisky do všeho, co jsme zatím zkoušeli (nerez, Al, titan, bronz).
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Je to trochu dražší, ale to by se na firmu dalo skousnout. Nevládnu dobře anglicky. Umí to popisovat i na plochu třeba 10x10cm, nevidím tam pohyb ve dvou osách, nebo to dokáže opticky vychýlit paprsek na celou pracovní plochu?
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Tohle jsou vlaknove lasery, je to uplne neco jineho nez ty cinske CO2 trubice. Na znaceni kovu jsou mnohem vhodnejsi. S 40W fiber laserem naprosto v pohode znacis ocel, nerez apod., kdezto CO2 o stejnem vykonu s povrchem neudela prakticky nic.
alkom01
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Vychylování paprsku je (asi) zrcadlem, podle provedení by to mělo mít pracovní plochu 150x150 nebo 200x200 mm.
