Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: po listopad 18 2019, 12:43 Předmět:
danhard napsal(a):
Do zkratu tam teče zkratový proud omezený buzením, s 56R v děliči buzení na cca 4A.
Mají to tak třeba všechny ty ST TDA7375 a podobné.
Kromtoho je výstup oddělen kondenzátorem, takže trvalý dc zkrat nehrozí.
Na to, aby jsi to odpráskl bys to musel upéct trvalým vybuzením do zkratu.
Kromtoho první reakce zadavatele na Tvůj první nástřel byla
microlan napsal(a):
Jo, to vypadá dobře. Asi bych neřešil tu zkratovou ochranu
A úbytek k napájení bude při 2A o 0,4V menší než s pojistkou.
I s 56R odpory v buzení je to do 4R buzené do saturace pro tranzistory s minimem garantované bety.
Jen když tam nacpu takovej hnůj, jako CDIL, tak se za to nemohu zaručit
Zkratový proud je daný součinem zesílení koncovýho tranzistoru a budicího proudu. Výrobce v datasheetu neudává a nezaručuje žádnou horní mez pro zesílení BD433. Navíc, cokoli uvádí, je při Uce 1V. Při 8,5V (polovina ze 17, protože zkrat) bude zesílení ještě vyšší. Pokles zesílení s proudem to zachrání jen částečně. Ve zkratu jde do bází konců součet proudu přes 56R a přes 82R, tj. skoro 0,2A. Podívej se třeba na Sinclairovo měření, co ty BD můžou umět, když se povedou:
"Tranzistory" uvnitř IO jsou ale navržený na míru danýmu IO, tak to sem necpi.
AC zkrat je taky zkrat, jen je na střídačku, což je sice k dobru, ale ne zase až tak moc.
První nástřel byl návrh, určený k poladění, ne k předělání. Za to, že zadavatel k zadání připisoval hafo věcí až po navržení a postupné práci na PCB, jaksi nemůžu. Pokud to chceš brát takhle, taky nesplňuješ zadání. Psal, že tam chce mít KD60x a KD61x a tvoje rezistory jsou namyšlený na BD43x, jak jsi uváděl.
Saturační napětí (tj. ten úbytek) výrobce při menším proudu do báze než 0,2A při Ic 2A nezaručuje. Tobě tam přes 82R teče max. 0,05A (R18 a R23 tam uberou přes 10mA a R19 a R22 uberou dalších 24mA, protože je na nich větší rozkmit) a ještě musí blízko limitace NFB dorovnávat napětí na VAS, protože tam už bude celý konec hodně zkreslovat (šestinásobně oproti mýmu). Je vysoká pravděpodobnost, že tam bude menší úbytek než s nadproudem, to nepopírám. Ale jistý to není a bude tam chybět ten nadproud, navíc, bavíme se o cca 0,37V na R20, 21, 24, 25.
Pokud bys tam dal třeba pojistku F0,63A (to je zhruba střední odběr zesilovače při 17V a max. vybuzení a 4R), bude na ní při 0,6A úbytek asi 0,65V, takže to (děleno 2) vychází nastejno jako elektronický nadproud.
Ale tohle jsem už taky mockrát napsal. Tvoje řešení, co tady protlačuješ, jde samozřejmě použít, ale nemá žádnou tak velkou výhodu, aby převálcovalo to moje při napájení ze zdroje nebo v autě (viz taky podobný chování v limitaci). Naopak bude lepší při napájení z baterie.
Dneska doufám konečně změřím to zesílení (staticky). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Naposledy upravil jura80 dne po listopad 18 2019, 13:13, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po listopad 18 2019, 13:15 Předmět:
Reaguj na můj příspěvek výše a pokus se ho vyvrátit. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6100 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po listopad 18 2019, 13:22 Předmět:
jura80 napsal(a):
Nevím, jestli jsi měl při prvním nástřelu už hotový tišťák, ale ode mne to byla jenom změna hodnot součástek !!!
A taky jsem zvyklý z profesionální praxe, že zadavatel zadání upřesňuje, zatímco když udělám nejakou změnu, protože je problém, tak mi to nechce povolit, když už to jednou schválil
A nešlo o nějakou prkotinu, ale o díl do tohoto tryskáče
Zaslal: po listopad 18 2019, 13:29 Předmět:
jura80 napsal(a):
Pojistka je tam na ochranu drátů, když elektronická selže, jen idiot by to dimenzoval stejně
Zaslal: po listopad 18 2019, 13:38 Předmět:
jura80 napsal(a):
Proto taky říkám, že se vyplatí ty tranzistory změřit a necpat tam náhodný šrot od pochybných výrobců jako CDIL.
Prostě když je to zapojení citlivé na beta parametr, tak je zapotřebí ten materiál aspoň kontrolovat.
Bylo normální, že se dávaly do citlivých pozic tranzistory párované.
Třeba tady s tím jeden borec za nekřesťanský prachy kšeftuje
http://aesobchod.cz/domu/507-par-bc550c-pro-dif-a-nf-zesilovace-onsemi.html
Je to sranda, už jsem v důchodu, ale přivydělávám si oponentůrou elektrotechnických návrhů.
Lidi si to nechají zkritizovat a ještě mi za to zaplatí. Většinou zahraniční klientela.
A jsou spokojení, dělám to dobře násobně se jim to vrátí v nákladech.
ps. monolitické páry KC809 mohu nábídnout za 5 Kčs.
Platba jen původní měnou
Zaslal: po listopad 18 2019, 15:19 Předmět:
jura80 napsal(a):
V praxi to zanamená, že dc zkrat nic nezpůsobí a ac zkrat vyvolá v tranzistorech jen 50% ztrátu, než dc.
Jakým způsobem se to liší od diskrétní pojistky, když je tolerance takové "zjednodušené" verze třeba 3,5A-4,5A pro celý soubor 200 párů BD437, BD438 ?
Zaslal: po listopad 18 2019, 15:35 Předmět:
jura80 napsal(a):
Saturační napětí (tj. ten úbytek) výrobce při menším proudu do báze než 0,2A při Ic 2A nezaručuje. Tobě tam přes 82R teče max. 0,05A (R18 a R23 tam uberou přes 10mA a R19 a R22 uberou dalších 24mA, protože je na nich větší rozkmit)...
Taky se nespoléhám na údaje výrobce, ale na naměřená data, proud báze do měkké saturace 2A je při měření 25-35mA.
Nevím co kam teče podle Tvých nesmyslných úvah, ale odporové věci dělá simulátor jednoznačně.
S 82R v přibuzení je při 45mA u proudu báze v simulaci zlom saturace, do 65mA je rezerva na přebuzení.
S reálnými tranzistory rezerva víc než dvojnásobná
Zaslal: po listopad 18 2019, 18:08 Předmět:
jura80 napsal(a):
To je zase nesmysl.
V zadání nebylo, aby byl zesilovač zkratuvzdorný s jakýmkoliv mimotolerančním šrotem.
Naopak
microlan napsal(a):
Mám tu asi 2x250ks značkových NOS BD437/BD438 Motorola, které jsou v souladu jak s katalogem On-Semi, tak se simulačním modelem v PSpice.
Zapojení je citlivé na proudové zesílení, jenom magor by to cpal do nesmyslných tolerancí a nepoužil hodnoty z tolerančního pole výrobce.
Uce 8V, Ib 200mA Ic 4,2A jsem testoval na malém chladiči cca 10s, déle jsem to nezkoušel, protože bych to upekl. Střídavě bude na chipu polovic, pod 20W a jde o to, jak rychle se to přehřeje.
Ale opakuji, aby to bylo odolné totálním dementům nebylo v zadání.
Možná jsem konstruktér na baterky, ale zeptej se Sinclaira, který se Ti ozval do SZ, aby Tě podpořil, jestli byl Jiří Janda také takový trotl, že nedal do žádného Transiwattu nadproudovou pojistku
Ale ani u Lesany jsem s podanou rukou nepochodil, tak ať si to chudinka ublížená užije.
Ale prosim tě, nejdřív tu lítala přirození jedno za druhým a najednou ti vadí senilita, nezačínáš být trochu přecitlivělej?
Jo a vem jed na to, že v tom užívání si nehodlám za tebou nijak zaostávat.
Zaslal: út listopad 19 2019, 8:42 Předmět:
Reálný tranzistor podle danharda je takový, který je od všech výrobců stejný, ve všech sériích stejný..... ......a ideálně ještě takový, že když se bavíme o Uce 8V () a Ic 4,2A, tak jeho zesílení najednou klesne na 26% (resp. 31%) hodnoty při Uce 1V a Ic 2A, přestože výrobce uvádí pokles zesílení o 67% a Sinclair taky naměřil diametrálně jiný parametry a jeho měření jsem si dovolil si vypůjčit (viz obrázky). Jo, a ještě takový, že přestože mají ten brutální pokles na pouhých 26% hodnoty při 1V/2A, pořád o nich tvrdí, že jsou to značkový a kvalitní tranzistory.
danhard napsal(a):
Při 2A stačí u N kolem 25mA, u P kolem 30mA do báze.
tj. 80x, resp. 67x
Na nesmyslný hodnoty:
danhard napsal(a):
tj. 21x. Ke všemu asi pro NPN i pro PNP stejný?
Tvoje "měření" je v rozporu s datasheetem Motoroly:
Výrobce udává zesílení >40 při Ic=2A a Uce=1V, při 4,2A dle křivek klesne na asi 67%, tj. na zesílení >27x. Typický zesílení při 4,2A je pak 60x. Takže jsi buď měřil zmetky, nebo spíš nic neměřil a jako obvykle lžeš.
Obdobně by se dalo reagovat i na další nesmysly, nelogičnosti a dokonce lži.
Zde moje slíbený měření napěťového zesílení konce:
Podmínky měření:
Napájení ±8,5V, stabilizovaný
Zátěž 4,00Ω±1%
Multimetr DT9205A, systematickou chybu 2 dílky jsem započítal.
Napěťový buzení konc. stupně obstaral celý zesilovač.
Křivka není nijak vyhlazená. V nule jsem neměřil. Dělit nulou umí jedině danhard.
Vidí tam někdo, prosím, vzestup zesílení o cca 6% a hnusný hrbolek, jak nám nepravdivě nasimuloval danhard?
Kdo je tady z okolí Boskovic, může se přijít podívat, já mu to naměřím přímo před očima.
PS: danharde, ty máš fakt smysl pro humor. Ten tragikomický...
Velikost:
193.34 kB
Zobrazeno:
33 krát
Velikost:
163.97 kB
Zobrazeno:
37 krát
Velikost:
10.95 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
6.35 kB
Zobrazeno:
36 krát
Velikost:
143.45 kB
Zobrazeno:
30 krát
Zaslal: út listopad 19 2019, 10:21 Předmět:
jura80 napsal(a):
Ano, tady se ten tranzistor choval hůř, než je to v katalogu.
Průběh bety s proudem není tak idealizovaný, jako ta čára podle pravítka, co je v katalogu.
Kromtoho 4,2A tam v grafu není, tak nevím co sis vymyslel, nebo vylhal
Šlo mi o to, jestli to na malém chladiči chip vydží krátkodobě plnou udávanou ztrátu.
Nakonec, když se podíváš na SOA, tak je tam impulzní proud 6A, ST udává Icm dokonce 7A.
Tranzistory mám ze zrušené výroby Hameg v DE, ještě z doby, kdy je Motorola vyráběla. Mám je asi 20 let a není důvod se domnívat, že je to nejaký fake od číňana, nebo podřadná druhovýroba z Indie
Zkusmo jsem vzal s pytlíku jednu BD438 a změřil při Uce 4V
Ic 2A Ib 28mA
Ic 4A Ib 180mA
Ic 5A Ib 320mA
Při ohřátí beta při 5A ještě o 20% padá.
Naposledy upravil danhard dne út listopad 19 2019, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Jak už to tady někdo psal, roztrhat občanky byste si měli oba dva.
Jeden za psaní nesmyslně dlouhých románů a nechápavost a druhý za chování.
danhard má na grafech simulaci - derivaci, to zvýrazňuje nelinearitu (nemonotónnost) průběhu Vout v závislosti na Vin.
EDIT:
Když ten svůj změřený zesílení=f(Vin) graf zobrazíš znovu od 0 do 3V Vin a osu y od 1,8 do 2, tak uvidíš, co tím danhard chtěl říct. Netvrdím, že to zobrazuje totéž, ale že to na sebe "vidí".
Mám víc spice modelů těchto BéDéček. Jeden líp kopíruje údaje výrobce u spodní hranice tolerance hfe. Druhý má betu pro menší proudy odpovídající měřením Philipsáků sinclaira, ale s vyšším Ic mu beta neklesá...
To je hold omezení simulací, ale taky omezení matroše, co seženeš.
Naposledy upravil jurator dne út listopad 19 2019, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 19 2019, 11:09 Předmět:
jura80 napsal(a):
Křivka není nijak vyhlazená. V nule jsem neměřil.Dělit nulou umí jedině danhard.
Je vidět, že jsi stále nepochopil, co je na těch simulacích zobrazeno, přestože to bylo několikrát vysvětleno.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87059&postdays=0&postorder=asc&start=111
Tiger1 - dc převodní charakteristika
Tiger2 - derivace z ní, tj. sklon dc převodní charakteristiky ukazuje průběh okamžitého zesílení v tom místě.
Nulou se při grafickém určení derivace sečnou nedělí nikde a měl by jí zvládnout i žák matematiky a geometrie 9. třídy, bez znalosti jiných dalších pavěd a soustružnických kurzů
Můžeš nám vysvětlit, co jsi si vylhal v grafu, který srovnáváš s grafem Tiger2 ?
Naposledy upravil danhard dne út listopad 19 2019, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
