Instalace Win XP
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
baci napsal(a):
workhard napsal(a):
Zakvrdlej paměťma,nebo jestli máš,zkus jiné.
No na to jsem se taky chtěl zeptat.Mám desku K7VMM+ a do ní 2 paměti 256, ale načte se mi jen jedna a v manuálu jsem vyčetl, že by ta deska měla umět až 2 giga,tak je mi to nějaký divný.
aha
vypada to, ze jedna bude vadna...
dej tam jen jednu, nebo kvedlat, treba jen spatne zastrcena.........
No ale asi ne pamet, protoze ty mam vyzkousene v jinem PC a tam mi chodej bez problemu. Nebo jestli se to musi nejak specialne jumprovat na desce aby byly videt obe.Nebo se to povoluju v biosu?
CD Romka může nabootovat,i když blbě čte.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Evidentne mas neco s pametma, tak nesahej na CD-cikanku, ale vyres pameti.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:56    Předmět: Citovat
V Biosu se to kdysi povolovalo,ale to už je dávno...jumpery asi ne-e
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:57    Předmět: Citovat
s touto deskou pravdepodobne nemusis nic jumperovat, proste je prehod nebo procisti ty kontakty na desce jak uz ti radil workhard
EDIT: ty prispevky, to je fofr....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:00    Předmět: Citovat
OK, ted se mi to kopiruje, tak uvidim co a jak.Kazdopadne zatim diky. Jo jeste nez to spadlo, tak parkrat problikla obrazovka asi tak 4 krat cca po 15 vteřinách.
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:01    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
baci napsal(a):
Ted jsem jeste zkusil prohodit pameti v bankach a pustil jsem to znova a kdyz to nepujde, tak zkusim dat jinou CD Romku.
V CDrome to nebude, skor v pamäti, skus najst na nete testovaci program na pamete (vola sa Memtest), je dobry, pouzivam ho pri opravach - diagnostikach. (A este daco pozri do zdroja, ci tam nemas nafuknute elity).
Ten prográmek zkusim.Zdrojem si nejsem jistej, protože je to úplně novej case a ještě se mi nestalo aby byl hned vadnej, ale možný je vše.
kondik
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:09    Předmět: Citovat
baci napsal(a):
pri problikavani obrazovky (faze instalace hardweru) se kontroluje graficka karta, takze kdyz nic nepomuze, zkusit vymenit grafarnu
baci
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Nechci to zakriknout,alee vymenil jsem pameti v bankach a zatim to slape.Jsem 19 minut do konce.Asi bude jedna pamet nejak trosku vadna.Bude to mit velkej vliv kdyz ji necham v bance 2?
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Jestli to bude fungovat,tak to neřeš,věci,které fungují,se neopravují. Wink
Cust
pokud je vadna, tak se to projevi, mozna tam byl jen spatny kontakt s patici
stepa
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:28    Předmět: Citovat
baci napsal(a):
Proc by to melo mit vliv? Funguje? Tak to neres. ALE az to nainstalujes, tak to otestuj memtestem, jak pise kondik...ale musis to nechat aspon hodinu, radsi dele.
baci
Uvidime az to doinstaluju,ted mi to skoncilo a jsem v pruvodci win.
Strana 2 z 3
