Výmena kábla zo strešníka k elektromeru
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 12:38    Předmět: Výmena kábla zo strešníka k elektromeru Citovat
Zdravím, prosím o radu ohľadne prívodu kábla zo strešníka k elektromeru. Jedná sa o výmenu strarého Al kábla s plátenou izoláciou a doplnenie hlavného ističa pred elektromer 1f 25A. Prívod je len 1 - fázový, 230V. Môže sa nový kábel použiť CYKY 2x6? Musí byť tento kábel vedený zo strešníka k elektromeru v kovových pozinkovaných trubkách, alebo sa môžu použiť aj PVC trubky? Ak sa musia použiť kovové trubky treba ich spojiť s PEN vodičom?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Přípojka je zařízení dodavatele. Pokud je v nevyhovujícím stavu, zeptej se na možnost opravy - podle okolností může být bezplatná. Jinak nové přípojky se i pro jednofázové odběry zřizují rovnou třífázové. Pro běžný RD kabelem AYKY 4×16, případně izolovanými vodiči Al 16 mm². Stávající průřez vodičů starších přípojek 10 mm² Al lze aspoň u distributorů v ČR ponechat do rekonstrukce sítě.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:49    Předmět: Citovat
To nech na správci sítě.Podej žádost a vyčkej na jejich reakci.Nic víc dělat nemůžeš.
makino
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Pýtal som sa u distribútora( ZSE distribúcia) vraj to má vymeniť majiteľ nehnuteľnosti. Vraj ich je len rozvod na stĺpe. Pripojenie je nasledovné - na stĺpe poistky 3x35A/E33 - závesné vedenie 3f na strešník susedného domu - vedenie 1f zo strešníka suseda na strešník domu ( 2 neizolované vodiče, pravdepodobne Fe) - zo strešníka domu k elektromeru bez hl. ističa staré vodiče Al s textilnou izoláciou v kovových trubkách biednom stave.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Za pojistkovou skříní je sice údržba na odběrateli, ale za popisované situace bych se do toho moc nehrnul...
Oba objekty by měly mít samostatnou HDS. Pokud jsou HDS na sloupech, v podstatě to znamená zřídit druhou přípojku. Odbočení ze střešníku se dělá jenom v případě, že jde o přívod před HDS. Co tam máte, je nouzový bastl.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:54    Předmět: Citovat
"Zákon č. 251/2012 Z. z.Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 39
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(3) Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skriňou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou skriňou, ktoré sú súčasťou elektrickej prípojky a sú umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná domová poistková skriňa na objekte nie je zriadená, vonkajšia elektrická prípojka sa končí na poslednom podpernom bode alebo na hranici objektu odberateľa elektriny."
Vzhledem ke znění slovenského energetického zákona to bude opravdu asi sporné, kdo bude platit novou přípojku. Z jednoho pohledu vlastně žádnou HDSku nemáš, takže by ti měl distributor to nové vedení zhotovit aspoň k nástřešáku tvého domu zdarma. Zbytek, co povede k elektroměrové skříni bys měl zaplatit. Z druhého pohledu ovšem máš HDS na sloupu, takže tu výměnu musíš provést ve vlastní režii. Můžeš se ovšem bránit tím, že ta HDS není tvoje, ale sousedova, a že chceš mít vlastní jištění a ne být závislý na sousedovi, protože jak píše Achab, je to bastl. Je tu ještě třetí možnost, ale tu nepředpokládám, že by totiž v té pojistkové skříni byly dvě sady pojistek, ale asi ne, vzhledem k tomu pokračování holým dvoudrátovým vedením.
Výsledek asi bude záležet na tom, na koho na ZSE zrovna narazíš, ale moc si od toho neslibuj.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 15:26    Předmět: Citovat
V takovém případě je vhodné rovnou žádat o samostatnou přípojku z důvodu častých výpadků pojistek v přetížené společné fázi. Že dřív výpadky nebyly se dá vysvětlit zvýšením elektrizace. Společná přípojka vlastně neumožňuje spolehlivý provoz obou objektů. Což by měli uznat jako jejich problém, protože za daného stavu to sami připojili.
makino
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Dom nie je môj ale známeho. Aby to bolo ešte zaujímavejšie takto pripojená je len zadná časť domu. Prednú časť obýva iný majiteľ, aj keď blízky príbuzný. Ten je pripojený z iného stĺpa 400V. Ako to už v týchto prípadoch býva, dohoda na pripojenie na tento prívod nie je možná. Preto sa to rieši takto.
jirka5
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Další zajímavé ustanovení slovenského Zákona o energetike:
(5) Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súčasťou elektrickej prípojky.
Znamená to vlastně, ačkoliv přípojku máš, tak ji vlastně nemáš a nemůžeš tedy požadovat její výměnu na náklady distributora. Takže ti to na ZSE vlastně řekli správně....
Postupoval bych asi tak, jak píše Achab.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Minimálny prierez medenehó vodiča je 10mm. Hliníkového 16. Od nástrešáka po elektromer to je tvoje a musíš si to udržovať a prípadne vymienať sám. Kde stojí predmetný dom?
makino
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 4:34    Předmět: Citovat
Horný Ohaj, pri Vrábloch, OK tak 10mm2 Cu v kovových pozink trubkách. Stačí CY alebo CYKY ( vyrába sa vôbec) ? Uzemňujú sa tie kovové trubky?
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Stožár nebo konzola přípojky jsou obvykle chráněny polohou a většinou se neuzemňují. Uzemnění může být nutné v případě nesplnění podmínek ochrany polohou. Kabel má být při vyústění ze stožáru chráněn před poškozením izolace, například uložením do ohebné trubky s vyšší mechanickou odolností.
makino napsal(a):
...vedenie na strešník domu 2 neizolované vodiče, pravdepodobne Fe...
Jestli je tam skutečně železo tak patří do šrotu (nejspíš s celou přípojkou). Možná je to zčernalá měď, nebo lana AlFe. V každém případě je potřeba na materiál brát ohled při spojování. Lana AlFe se v místě spoje s měděným vodičem ovíjela páskem plechu Cupal. Spolehlivost a bezproblémová realizace spojů je jedním z důvodů, proč se v distribučním rozvodu používá hliník až po HDS. Přerušením spoje PEN často vznikne přímé ohrožení zavlečením nebezpečného dotykového napětí. Pak už je celkem jedno, jestli se použil průřez 6 nebo 10mm²...
kutilmil
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 23:26    Předmět: Citovat
Tam bude al/fe. Natiahni kabel, je jedno aky. len nech je 10cu alebo 16 al. Hore aj dole ti to zapoji zse. Hore to oni musia pripojit a dolu ti to spravia "z lásky".
