uhlove pripojenie na sprchu
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 0:57    Předmět: uhlove pripojenie na sprchu Citovat
Existuje nejaka sprchova ruzica s uhlovym pripojenim na hadicu, alebo hadica s uhlovym pripojenim na ruzicu, alebo nejaky uhlovy medzikus? Tyč s držiakom je veľmi blízko steny a keď nakloním ružicu, aby voda striekala smerom dole, tak je hadica zalomena a po chvílli treba kupovať novú.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 1:17    Předmět: Citovat
Takéto dostaneš kúpiť hocikde,kde držia vodoinštal.mat.
 Velikost:  39.83 kB
 Zobrazeno:  78 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 14:04    Předmět: Citovat
Toto do držiaku sprchy pravdepodobne nebude pasovať, držiaky majú spravidla kužeľový tvar. Skôr by som hľadal sprchu ktorej pripojená hadica nie je v pokračovaní osi rúčky, ale pod uhlom.
Aj takýto 45° kus bude problém utesniť pri hlavici. Vo vnúri by musel byť v správnej hĺbke ploche gumové tesnenie. Závity na hlaviciach nebývajú vhodné na utesnenie nejakou ucpávkou (konope, tefkón,...)
a ajtak väčšinou v skladoch nedostupné.
dred
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Laughing nech ide do baumaxu/obi/ptáčkovi...a miesto hadice nech si kúpi nový sprchový set, taký ako potrebuje. Z pomedzi 1 897 635 druhov, si vhodný vyberie Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 6:42    Předmět: Citovat
A jinak se prodávají i hadice 1,75 a 2m a i delší ......
