Existuje nejaka sprchova ruzica s uhlovym pripojenim na hadicu, alebo hadica s uhlovym pripojenim na ruzicu, alebo nejaky uhlovy medzikus? Tyč s držiakom je veľmi blízko steny a keď nakloním ružicu, aby voda striekala smerom dole, tak je hadica zalomena a po chvílli treba kupovať novú.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá listopad 08 2019, 14:04 Předmět:
Toto do držiaku sprchy pravdepodobne nebude pasovať, držiaky majú spravidla kužeľový tvar. Skôr by som hľadal sprchu ktorej pripojená hadica nie je v pokračovaní osi rúčky, ale pod uhlom.
Aj takýto 45° kus bude problém utesniť pri hlavici. Vo vnúri by musel byť v správnej hĺbke ploche gumové tesnenie. Závity na hlaviciach nebývajú vhodné na utesnenie nejakou ucpávkou (konope, tefkón,...)
a ajtak väčšinou v skladoch nedostupné.
