Otevření auta mobilem
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 16:33    Předmět: Otevření auta mobilem Citovat
Prý se dá auto otevřít pomocí mobilu. Když např. ztratím klíče a jsem dále od domova, od auta zavolám manželce , ta vezme klíč náhradní a při trvajícím spojení odemkne na dálku. Ale to je asi vtip, nebo ne ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Ano, je to vtip. Náhradní klíč je totiž jen mechanický a bez DO. Laughing
A do "otevřeného" auta strčíš nějaký kolík ze země, nastartuješ a ono to pojede, jo?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 16:59    Předmět: Citovat
To jakože se ten signál o frekvenci ~433 MHz namoduluje na digitální zakódovanej signál vysílanej mobilem a ten to zase na druhé straně vyšle k autu jo? Shocked
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Znam pitomce ktery mi tvrdil ze to na vlastni oci videl Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Mozes mobilom rozbit okno Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Mám hlavní i náhradní klíč s dálkovým ovládáním, takže bych tento fake uměl i předvést (samozřejmě s jedním z těch klíčů v kapse).
Vždyť to vzorkování modulace znemožňuje i modemům, aby se navzájem domluvily. A to komunikují v akustickém pásmu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Otevření auta mobilem funguje: Zavoláš manželce, ona seběhne dolů z klíčama a auto máš otevřený... 🙂 No a teď vážně: Mám pocit, že tohle bylo součástí pár videí, kdy bylo auto otevřeno: Paralyzérem, hajzlzvonem, a ještě nevím čím... Byl to balíček virálních videí - reklamní od nějaké pojišťovny
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, že nový Medák (Mercedes) jde otevřít na dálku od výrobce, pokud si majitel zabouchne klíče, kolik to stojí a jak je zabezpečena autorizace majitele nevím ... tak proč ne mobilem ?? Smile
Když se dveře do bytu otevírají mobilem ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Otvírání domovních dveří mobilem má jednu slabinu - plnění pojišťovnou za vykradený byt.
Uzamčení elektronicky ovládaným zámkem akceptují pojišťovny zatím jen u aut a pro kód centrálu platí dost přísné požadavky. Jestli to jde u mobilu přes bluetooth, wifinu, SMSku či mobilní data zaručit, lze vyhovující zabezpečení dost obtížně prokázat, jestli se nikde nenajde mechanické poškození dveří, zámků či oken.
milosak
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Asi to je otázka chvilky, jak to schroupnou pojišťovny i u bytů. Současné nejmodernější
mechatronické a elektronické přístupové systémy fungují primárně na bázi NFC, takže přední výrobci uvádějí že zabezpečení = Zabezpečeno na úrovni internetového bankovnictví .
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:21    Předmět: Citovat
NFC samotne ma nulovu bezpecnost.
Na internetove bankovnictvo cieli mnoho utokov, od blbeho phishingu az po malware, ktory sa nainstaluje do mobilu a sam si potvrdzuje transakcie citanim SMS.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Vem si, že mobil sám má v sobě několik vysílačů (GSM, wifi, bluetooth, ...), Kterým musí hovorový obvody odolávat. Takže nějaká klíčenka z jednoduchým vysílačem na 433Mhz se žádným způsobem nedostane do mobilu. To samý přijímač v autě - mobilní signál je až příliš vzdálen frekvenčně od frekvence klíčenky, že se žádným způsobem neovlivní komunikaci. Něco jinýho jsou různý aplikační vrstvy mezi autem a mobilem a uživatelsky špatně nastavené mezivrstvě v podobě klientských aplikací v mobilech, nebo v autě.
Mimo téma: taktéž nedoporučuju otevírání auta na parkovišti, sotva vylezu z obchodu, nebo dveří domu. On může být někdo schovaný poblíž a sotva klapne zámek, může auto otevřít a něco šlohnout...
dvorak
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Vzpomínám si, že mi u starého Mondea dělalo někdy ho problém otevřít DO, pokud jsem parkoval poblíž trafostanice.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Otvírání hajzlzvonem fungovalo!! mj u Feldy a i u dalších aut se stejným systémem zámků Wink .
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Jo, ale kdysi v pravěku centrálů, když to ještě bylo vzduchový...
