Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá listopad 08 2019, 16:33 Předmět: Otevření auta mobilem
Prý se dá auto otevřít pomocí mobilu. Když např. ztratím klíče a jsem dále od domova, od auta zavolám manželce , ta vezme klíč náhradní a při trvajícím spojení odemkne na dálku. Ale to je asi vtip, nebo ne ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 08 2019, 16:59 Předmět:
To jakože se ten signál o frekvenci ~433 MHz namoduluje na digitální zakódovanej signál vysílanej mobilem a ten to zase na druhé straně vyšle k autu jo?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 08 2019, 17:23 Předmět:
Mám hlavní i náhradní klíč s dálkovým ovládáním, takže bych tento fake uměl i předvést (samozřejmě s jedním z těch klíčů v kapse).
Vždyť to vzorkování modulace znemožňuje i modemům, aby se navzájem domluvily. A to komunikují v akustickém pásmu...
Otevření auta mobilem funguje: Zavoláš manželce, ona seběhne dolů z klíčama a auto máš otevřený... 🙂 No a teď vážně: Mám pocit, že tohle bylo součástí pár videí, kdy bylo auto otevřeno: Paralyzérem, hajzlzvonem, a ještě nevím čím... Byl to balíček virálních videí - reklamní od nějaké pojišťovny
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá listopad 08 2019, 17:44 Předmět:
Slyšel jsem, že nový Medák (Mercedes) jde otevřít na dálku od výrobce, pokud si majitel zabouchne klíče, kolik to stojí a jak je zabezpečena autorizace majitele nevím ... tak proč ne mobilem ??
Když se dveře do bytu otevírají mobilem ...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 08 2019, 17:57 Předmět:
Otvírání domovních dveří mobilem má jednu slabinu - plnění pojišťovnou za vykradený byt.
Uzamčení elektronicky ovládaným zámkem akceptují pojišťovny zatím jen u aut a pro kód centrálu platí dost přísné požadavky. Jestli to jde u mobilu přes bluetooth, wifinu, SMSku či mobilní data zaručit, lze vyhovující zabezpečení dost obtížně prokázat, jestli se nikde nenajde mechanické poškození dveří, zámků či oken.
Zaslal: pá listopad 08 2019, 18:08 Předmět:
Asi to je otázka chvilky, jak to schroupnou pojišťovny i u bytů. Současné nejmodernější
mechatronické a elektronické přístupové systémy fungují primárně na bázi NFC, takže přední výrobci uvádějí že zabezpečení = Zabezpečeno na úrovni internetového bankovnictví .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 08 2019, 18:21 Předmět:
NFC samotne ma nulovu bezpecnost.
Na internetove bankovnictvo cieli mnoho utokov, od blbeho phishingu az po malware, ktory sa nainstaluje do mobilu a sam si potvrdzuje transakcie citanim SMS.
Vem si, že mobil sám má v sobě několik vysílačů (GSM, wifi, bluetooth, ...), Kterým musí hovorový obvody odolávat. Takže nějaká klíčenka z jednoduchým vysílačem na 433Mhz se žádným způsobem nedostane do mobilu. To samý přijímač v autě - mobilní signál je až příliš vzdálen frekvenčně od frekvence klíčenky, že se žádným způsobem neovlivní komunikaci. Něco jinýho jsou různý aplikační vrstvy mezi autem a mobilem a uživatelsky špatně nastavené mezivrstvě v podobě klientských aplikací v mobilech, nebo v autě.
Mimo téma: taktéž nedoporučuju otevírání auta na parkovišti, sotva vylezu z obchodu, nebo dveří domu. On může být někdo schovaný poblíž a sotva klapne zámek, může auto otevřít a něco šlohnout...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá listopad 08 2019, 18:48 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Otvírání hajzlzvonem fungovalo!! mj u Feldy a i u dalších aut se stejným systémem zámků . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
