Digitální rádio TechniSat Digit 210
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 15:23    Předmět: Digitální rádio TechniSat Digit 210 Citovat
Zdravím
Potřeboval bych zjistit co je to za NF IO napsáno pod sebou =369V=RM49=91MA= malý 8 nožiček smd
moc dík za pomoc
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 17:18    Předmět: Citovat
To má být OZ, konc. zes. nebo něco jiného? Zapojení pinů...z čeho to je...? Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Koncový zesilovač je ze strany spojů. Je to APA2068 (Anpec electronics corporation). Má 2x 8 noh. Ze strany součástek ten 2x4nohovej šváb vedle "Kino4"je nějaký podpůrný šváb DAB/FM modulu Venice ( FS0244). Asi nějaká paměť
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:18    Předmět: Citovat
"Někomu z nás tu přeskočilo v hlavě...nechápu, co ten člověk povídá..." Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Masar: jde o DAB radio Technisat Digitradio 210, který tu mám náhodou taky a čirou náhodou jsem provedl jeho inspekci.
Je to tohle
standamajka
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Teda pánové teď jsem to vůbec nepochopil !!!!!!!!!!!!!!!!
Je to samozřejmě konec NF jde na něj připojen reprák
Jinak na sluchátka to jede potřeboval bych zjistit co je zač jestli se dá sehnat a nebo dát za něj náhradu
Standa
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Počkej, tak o co Ti jde? Odpráskl jsi toho švába?, Nebo z toho chceš tahat stereo?, Nebo větší výkon? Ten zesilovač je stereofonní. Pokud hraje na reprák, tak funguje jako monofonní. Jelikož má v sobě stereofonní "potenciometr" ovládaný obyčejným potenciometrem, tak tam musí bejt. Ze sluchátkovýho výstupu můžeš krmit PC reproduktory, nebo zesilovač. Vyfoť tu desku a dej sem foto.
Edit: teď jsem koukal na fotku desky ze "spodu" a poťák je stereofooní, a ten ve švábu se nevyužívá.
standamajka
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Vyfotit to mohu až zítra teď sem jinde
Jinak si myslím že jsem to napsal já srozumitelně
potřebuji znát označení toho IO neboť nehraje na vestavěný reproduktor
na sluchátka ano.
Výstup na repro je jinde než výstup na sluchátka
Naposledy upravil standamajka dne čt listopad 07 2019, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Vypadá ten Tvůj pajšl takhle?:
Technistat DigitRadio 210
 Velikost:  219.63 kB
 Zobrazeno:  131 krát
strana spojů
 Velikost:  202.33 kB
 Zobrazeno:  137 krát
standamajka
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Tak já to tam mám úplně jiné"" hodně jiné""
zítra hned ráno dám foto jinak vzhledově je rádio stejné
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 19:53    Předmět: Citovat
No hej, tak to je mazec. Nemáš tam navíc nějaký "prefix", jako např Technisat digitradio 210 IR?
standamajka
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 7:47    Předmět: Citovat
Fota
 Velikost:  60.54 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  55.95 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  59.37 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  59.77 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Tak to fakt koukám z vykulenýma očima. Fakt máš jinej pajšl. Jak jsi psal, že Ti rádio hraje do sluchátek, ale ne na repro, ten zesilovač je v případě sluchátek stereo, a v případě repro mono z vyšším výkonem. Překontroloval bych JACK konektor, kde je přepínací kontakt, a nebo vlastní reprák.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Vypadá to na mono v obou případech. Sluchátka i repro je asi z jednoho IO, ale z té fotky lze pinout marně hledat.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Do sluchátek to jde stereo do repráku mono z toho IO
takhle podle fota
 Velikost:  55.99 kB
 Zobrazeno:  142 krát
