Rozdvojka
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 11:07    Předmět: Rozdvojka Citovat
Potřebuji propojit skartem DVD přehrávač na dvě televize ,který má jenom jeden vývod skart a jeden cinch .
1. můžu nechat zapojený skart na jednu televizi a druhou propojit cinchem.
2.udělat rozdvojku skartu a propojit obě televize.
3.při zapnuté jedné televizi , druhá vypnutá nebude docházet k nějakému ovlivňování jedná se o rozdvojku skart.
4.možná blbá otázka ,ale umožní mi propojení cinchem automatické přepínání AV.
Možná,že se to tady už řešilo,ale nenašel jsem,tak mě nekamenujte.
Díky za každou radu.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 11:28    Předmět: Citovat
Myslim,ze klidne mozes zapojit jeden tv na skart a druhy na cinch,standardne by mal byt signal na obydvoch vystupoch sucasne
proel64
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Zapinanie av vstupu ti samozrejme cez cinch nepojde,na scarte je na to na jednom pine spinacie napatie ale niektore tv to nepodporuju...
souba
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 17:08    Předmět: Předmět Citovat
Díky proel64 .
Rád bych než zapojím paraelně dva skarty neudělal nějakou blbost.
Má s tím někdo zkušenost ?
Tato varianta by mě vyhovovala.
Skart je u DVD vzadu a cinch vepředu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Zapojit to můžeš ale u laciných (většina DVD za cca 1 000,-) je SCART a CINCH propojený a pokud signál rovedeš do dvou TV současně, snížíš úroveň AV signálu a tím i kontrast obrazu a to i když bude jedna TV vypnutá. AV vstupy jsou zatíženy impedancí 75 Ohmy a pokud dáš dvě paralelně, poklesne logicky napětí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 12:45    Předmět: Citovat
mam z kamery napajene dve telky (koax - kompozitni video signal) na jedne telce mam vyhozeny 75 Ohm odpor na vstupu. Dulezite je, aby ta telka na Hi-impedance byla ke koaxu zapojena kratkyma kablikama, tedy primo do konektoru narvat tecko....
