Jak spolehlivě vyhnat myši
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Ne, na to musíš být kandidát na prezidenta jako ti minulí.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Do zadní části těla "konosuke", co to plácáš za nesmysly? Od kdy je Český Těšín velkoměsto? Docela se divím, s tvými znalostmi, přehledem a rozhledem.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 23:31    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Potkana vzduchovkou zabijes, ale musis ho trefit do hlavy a z blizka.
můžu potvrdit, ale opravdu zblízka - někdy před cca 15-ti lety, takže je to snad promlčený Rolling Eyes jsem prostřelil potkanovi ze shora z okna hlavu vzduchovkou a nezabilo ho to, jen jsem mu asi provedl lobotomii začal se dost rychle točit na boku dokola, další čtyři rány než toho nechal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 4:08    Předmět: Citovat
Taky jsme to jako decka strileli, kdyz ho dobre trefis tak ze 3m do hlavy, jen kousek popobehne a chcipne. Jde to, ale je to asi jedna z nejmene efektivnejsich metod jak je hubit. Nejake pilovani diabolek je kravina, tam je problem aby vubec prosla kosti, efekt jako u kulky se diky male energii nekona.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 6:16    Předmět: Citovat
Řekl bych, že asi vzduchovky nebyly všechny stejné. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 10:41    Předmět: Citovat
To teda nebyly. Ještě na střední, můj dobrý kamarád se posledním rokem učil na učňáku ZUB a nechal mi ve fabrice "udělat" vzduchovku, myslím, že je to model 630 /musel bych se jít podívat/, ale standardní je tam myslím jen pažba a spoušťový mechanismus. Třídrážková hlaveň a pero takové, že to šlo sotva natáhnout. Pak, opatřenou visačkou s mým jménem, mi ji normálně a za normální cenu prodali přes firemní prodejnu.
Výkon se tady u nás vždycky posuzoval průstřelností bukové překližky různé síly a na délku dvorku, tj. asi 8m.
Překližek tu vždy bylo dost, díky přítomnosti LVD Valaška ve městě, od 3mm do 15mm. "Odřezky" u nich někdy byly i kusy 30x30cm i větší, nebo kusy, co měly uprostřed v horní vrstvě dýhy zadýhovaný "suk". Všecky moje počáteční "přístroje" teda měly většinou překližkový kastle Very Happy
Běžná 621 sotva diabolkou prostřelila pouze tu nejslabší, 3mm překližku a v 5mm nechala pouze větší důlek, nebo zůstala seknutá v prvních dvou vrstvách.
Ten můj vražedný přístroj na stejnou vzdálenost diabolkou prostřelil sedmičku a ještě se i zaprášilo z cihly zídky za překližkou..
Potkany tady u nás nemáme, ale když tu byli pár let po sobě přemnožení kosi, co nám žrali 3/4 jahod a pak nepohrdli i rybízem a malinami, sundával jsem je z hřebenáčů jednou ranou, jako růžičky na střelnici. Možná už to pero časem a věkem změklo, nevím, musel bych to vyzkoušet.
Pak se to asi trochu hodilo na vojně. Přestože kosa je cosi úplně jiného, i tak jsem si vystřílel pár opušťáků a jakýsi pochybný odznak. V rámci záchrany cti i výsledků hodnocení celé roty, jsem občas nafasoval dvojnásobek munice a střílel i za spolubojovníky.
To se v 80. letech už dělalo v tom všeobecném bordelu úplně běžně. Velící střeleb podle příkazu velitele roty pak dělal, jakože si furt zapaluje cigáro ve větru a podobně Very Happy Měl jsem určitě i štěstí na dobrou kosu, nebyla pomlácená, když jsem ji fasoval, vypadala jako nová, nikde ani škrábaneček a asi se mi nějak dařilo i nastavení. Prostě souběh náhod ve správný čas..
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Mňa stará klasika ešte nikdy nesklamala + vlašský orech, do troch minút úlovok.
...ale zase zastrieľať si v obýváku medzi skrinkami môže byť dobrý adrenalín Laughing Laughing
 Velikost:  244.21 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Také si vzpomínám na první střelby v přijímači:
"Četo, směr cvičné terče, jednotlivými ranami, PAL!"
Samozřejmě se z některých postů ozvalo "ta-ta-ta..." a 5 ostrých bylo pryč. Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Ty 630 jsou obecně silný (jednu mám) a výhoda je, že malej kluk do cca 12-13 let (dnes to bude i horší) ji nenatáhne, takže si ani neublíží. To flusbrok, to je pro děti relativně nebezpečná zbraň.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Na ekologickou likvidaci potkanů ani nepotřebujete "střelnou" zbraň. Potkana stačí utopit. Stalo se mi, že pod odpadovou rourou kanalizace ve sklepě, jsem nechal kýbl. Do něj odkapávala voda z roury, ve které byl vyseknutý otvor po bývalém odpadu z umyvadla. Když jsem po několika týdnech vodu z kýble odnášel k vylití, koukal jsem, co černého to tam v té páchnoucí vodě mám. Dva potkany. Jo, potkal potkan potkana – v kýblu s vodou ve sklepě… Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Ten druhej byl asi plavčík, ale uklouzla mu noha a pak si ji asi zlomil. Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Ale to bylo tím, že plavali v omezeném prostoru, nedosáhli zadníma na dno a zároveň nemohli po hladkém kolmém plechu vylézt.
Jinak totiž potkani i krysy normálně v kanalizaci plavou s rypákem nahoru, jakoby se nechumelilo..
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 11:16    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Teď nevím, jestli to bylo k těm potkanům nebo do jiného vlákna k těm kandidátům na prezidenta. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Přestaň provokovat. Je to reakce na Otkundes-ův post.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Laughing
Strana 7 z 9
