termit256 napsal(a):
Potkana vzduchovkou zabijes, ale musis ho trefit do hlavy a z blizka.
můžu potvrdit, ale opravdu zblízka - někdy před cca 15-ti lety, takže je to snad promlčený jsem prostřelil potkanovi ze shora z okna hlavu vzduchovkou a nezabilo ho to, jen jsem mu asi provedl lobotomii začal se dost rychle točit na boku dokola, další čtyři rány než toho nechal
Taky jsme to jako decka strileli, kdyz ho dobre trefis tak ze 3m do hlavy, jen kousek popobehne a chcipne. Jde to, ale je to asi jedna z nejmene efektivnejsich metod jak je hubit. Nejake pilovani diabolek je kravina, tam je problem aby vubec prosla kosti, efekt jako u kulky se diky male energii nekona.
Zaslal: st říjen 23 2019, 10:41 Předmět:
To teda nebyly. Ještě na střední, můj dobrý kamarád se posledním rokem učil na učňáku ZUB a nechal mi ve fabrice "udělat" vzduchovku, myslím, že je to model 630 /musel bych se jít podívat/, ale standardní je tam myslím jen pažba a spoušťový mechanismus. Třídrážková hlaveň a pero takové, že to šlo sotva natáhnout. Pak, opatřenou visačkou s mým jménem, mi ji normálně a za normální cenu prodali přes firemní prodejnu.
Výkon se tady u nás vždycky posuzoval průstřelností bukové překližky různé síly a na délku dvorku, tj. asi 8m.
Překližek tu vždy bylo dost, díky přítomnosti LVD Valaška ve městě, od 3mm do 15mm. "Odřezky" u nich někdy byly i kusy 30x30cm i větší, nebo kusy, co měly uprostřed v horní vrstvě dýhy zadýhovaný "suk". Všecky moje počáteční "přístroje" teda měly většinou překližkový kastle
Běžná 621 sotva diabolkou prostřelila pouze tu nejslabší, 3mm překližku a v 5mm nechala pouze větší důlek, nebo zůstala seknutá v prvních dvou vrstvách.
Ten můj vražedný přístroj na stejnou vzdálenost diabolkou prostřelil sedmičku a ještě se i zaprášilo z cihly zídky za překližkou..
Potkany tady u nás nemáme, ale když tu byli pár let po sobě přemnožení kosi, co nám žrali 3/4 jahod a pak nepohrdli i rybízem a malinami, sundával jsem je z hřebenáčů jednou ranou, jako růžičky na střelnici. Možná už to pero časem a věkem změklo, nevím, musel bych to vyzkoušet.
Pak se to asi trochu hodilo na vojně. Přestože kosa je cosi úplně jiného, i tak jsem si vystřílel pár opušťáků a jakýsi pochybný odznak. V rámci záchrany cti i výsledků hodnocení celé roty, jsem občas nafasoval dvojnásobek munice a střílel i za spolubojovníky.
To se v 80. letech už dělalo v tom všeobecném bordelu úplně běžně. Velící střeleb podle příkazu velitele roty pak dělal, jakože si furt zapaluje cigáro ve větru a podobně Měl jsem určitě i štěstí na dobrou kosu, nebyla pomlácená, když jsem ji fasoval, vypadala jako nová, nikde ani škrábaneček a asi se mi nějak dařilo i nastavení. Prostě souběh náhod ve správný čas..
Mňa stará klasika ešte nikdy nesklamala + vlašský orech, do troch minút úlovok.
...ale zase zastrieľať si v obýváku medzi skrinkami môže byť dobrý adrenalín
Také si vzpomínám na první střelby v přijímači:
"Četo, směr cvičné terče, jednotlivými ranami, PAL!"
Samozřejmě se z některých postů ozvalo "ta-ta-ta..." a 5 ostrých bylo pryč.
Zaslal: st říjen 23 2019, 11:03 Předmět:
Ty 630 jsou obecně silný (jednu mám) a výhoda je, že malej kluk do cca 12-13 let (dnes to bude i horší) ji nenatáhne, takže si ani neublíží. To flusbrok, to je pro děti relativně nebezpečná zbraň. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na ekologickou likvidaci potkanů ani nepotřebujete "střelnou" zbraň. Potkana stačí utopit. Stalo se mi, že pod odpadovou rourou kanalizace ve sklepě, jsem nechal kýbl. Do něj odkapávala voda z roury, ve které byl vyseknutý otvor po bývalém odpadu z umyvadla. Když jsem po několika týdnech vodu z kýble odnášel k vylití, koukal jsem, co černého to tam v té páchnoucí vodě mám. Dva potkany. Jo, potkal potkan potkana – v kýblu s vodou ve sklepě…
Zaslal: čt říjen 24 2019, 10:52 Předmět:
Ale to bylo tím, že plavali v omezeném prostoru, nedosáhli zadníma na dno a zároveň nemohli po hladkém kolmém plechu vylézt.
Jinak totiž potkani i krysy normálně v kanalizaci plavou s rypákem nahoru, jakoby se nechumelilo..
