z trvalého plusu jen několikavteřinový
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 10:20    Předmět: z trvalého plusu jen několikavteřinový Citovat
Ahoj, řeším problém, jestli jde udělat toto:
mám drát, do kterého spínačem pustím trvale 12V (v autě), ale potřeboval bych, aby z něj těch 12V šlo jen 1, 2 nebo 3 vteřiny, prostě jenom chvilku. Dá se to nějak jednoduše vyřešit? Díky
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 10:24    Předmět: Citovat
Flákneš tam relé s odporem a kondíkem a vstup 12V přes diodu. Chce to zkusit dle relé-zapojit RC článek umíš,ne?
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 10:44    Předmět: Citovat
Bohužel, neumím... Ale možná kdyby se objevilo nějaký schémátko Smile, příp. popis, jaký typy relátka, diody atd. použít... Díky moc
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:06    Předmět: Citovat
Jaký proud to má spínat? Kolik to má být vteřin?
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:11    Předmět: Citovat
napětí 12 V, proud nevím, ale je to v autě, tam jsem kdysi kupoval snad 10ti ampérové diody na nějakou jinou záležitost. Doba toho impulsu by měla být cca 2-3 sekundy. Potřebuju to jako impuls z alarmu pro centrál a ten alarm právě umí jen trvalý impuls. Díky.
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:33    Předmět: Citovat
Je to na uploadu jako Malý časovač denis15.jpg. Je to kreslené rukou a tak si s tím trochu pohraj. Relé mají v GM takové malé zelené s jedním přepínacím kontaktem. Diody jsou 1N400x - x je nějaké číslo, které udává napětí a to je ti jedno. Pokud to bude krátká doba, tak zvětši kondík a nebo zvětši odpor. Pokud dlouhé tak naopak.
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:40    Předmět: Citovat
Dobře, díky moc, jenom mi ještě prozraď, co je GM a kde to najdu Smile
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:44    Předmět: Citovat
Tak nechci tě podceňovat, ale tohle asi nedáš. GM je GM Electronics a je to firma, která prodává elektrosoučástky. Pokud můžu radit, tak to raději nech udělat někomu, kdo tomu aspoň trochu hoví, ať nemáš z auta hořící pochodeň. Navíc nevím, jakým proudem jde zatížit ten výstup pro centrál a tak toto celé může být naprd. Z hlavy těžko poraditelné..... Shocked
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:47    Předmět: Citovat
Odkaď jsi? Zkus si najít někoho zkušenějšího poblíž ať na to koukne a rozhodne co a jak. Je to ve tvém zájmu Beer
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 11:48    Předmět: Citovat
Dobře, ještě jeden dotaz: na kolik by to celé vyšlo?
denis15
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 12:13    Předmět: Citovat
Tak jak to je +-70kč.
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 12:16    Předmět: Citovat
Jsem z Prahy, snad někoho najdu, díky moc za rady Smile Aspoň vím, že se to dá levně vyřešit...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 20:40    Předmět: Citovat
Hele denis,to co jsi mu navhl sice bude squěle fungovat,ale bude to po uběhnutí toho času trvale žrát šťávu z autobaterky,to zelený relé o kterým jsi mluvil má cívku 400R,takže odběr bude cca 25mA,což je mnohem víc než žere průměrnej alarm,já bych doporučil spíš koupi hotovýho modulu k centru cl-20 od jablotronu,stojí asi 300kč a jsou tam ty časovače 2 po 0.3sec.
Klídek chlapi,to je nulák...
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 21:42    Předmět: Citovat
Těch 25mA je fakt, ale každé rádio SONY žere ve vypnutém stavu více a kupují se. Smile Osobně si ovšem v případě tohoto člověka myslím, že je koupě to nejlepší, co může udělat,vzhledem k jeho elektro znalostem, a pokud to je za ty prachy tak není co řešit. Dobrý tip! Agree
VojtaR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 6:51    Předmět: Citovat
Díky za tip, ale koukal jsem na net a CL-20 je komplet centrální zamykání za cca 1400.
