Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 09 2019, 17:48 Předmět:
Tak jsem ten můj zdroj 0-30V / 3A rozdělal a vůbec netuším, co to je.
Kromě klasiky 723CN, KC307 a KF507 je v tom ještě 741 a tři KC148 a pár zenerek. Matou mě taky ty dva vinutý odpory z drátu.
Pod touhle deskou je ještě samostatnej dvojtej přepínatelnej zdroj pro operáky 9/12/15V.
Malá destička dole vlevo je voltmetr s C520 a zdroj pro něj je zezadu na ampérmetru.
To by mě zajímalo, podle čeho jsem to spáchal ale plošák jsem zcela určitě nenavrhoval já.
No v každým případě to jede od výroby bez závad a podle zažloutlýho ruskýho trafa z EC1033 zdroj dostával docela kouř.
Netrkne Vás někoho ta fotka desky? Kdybych to potřeboval někdy opravit ani nevím jak je to zapojený...
Díky
Zaslal: čt říjen 10 2019, 8:03 Předmět:
Bingo!
Děkuji Ti převelice za vynikající detektivní činnost!
Teoretickej dotaz: Kdybych chtěl posílit výstup přidáním druhýho KD503 tak protože tam není klasickej bázovej odpor u KD503, tak bych musel zdvojit T1, T2 a R8? R6 na půlku a silnější diody v proudový cestě. Nojo, ale existuje vůbec ekvivalent KY950 na větší proudy? Opačná polarita je výběr velikej. _________________ Jirka
Usměrňovač ve zdroji pro větší proud nahradit 10 - 20 ampérovým můstkem a při paralelním řazení výkonových tranzistorů (KD5**) doplnit do emitorů vyrovnávací odpory, pokud by byly použity tranzistory se stejným hfe, mohl by stačit 0,1 Ω. Pokud jsou dostatečně silné proudové cesty na pl. spoji, nic jiného by se měnit pro větší proud nemuselo, možná ještě kapacita filtru (a plocha chladiče).
Zaslal: čt říjen 10 2019, 23:30 Předmět:
Asi nemá cenu to moc předělávat. Lepší by bylo udělat zgruntu novej. Někde mám letitej návod na 0-40V/20A. Je to taková spatlanina, předstabilizace řízeným můstkem a za ní lineár. Nejsou v tom žádný speciální součástky, v podstatě to bylo šitý na produkci Tesly. Jsou to v podstatě zdrojový moduly z IBM370 předělaný z třífázu na jednofáz s úpravou na nastavitelný napětí a proud. To zelený C trafo na fotce zdroje nahoře je vlastně z ruský kopie toho IBM zdroje z počítače EC1033. Aby zdroj byl malej, byly tam tyhle trafa tři, na každou fázi jedno.
Kdysi jsem ty počítačový zdroje oprašoval a při měření na testovacím piánu se chovaly neskutečně dobře a na výstupu nebyl vůbec žádnej bordel z předstabilizace, i při plnám zatížení byla na Tektráči s největším zesílením zcela rovná čára s nepatrným šumem. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne pá říjen 11 2019, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 11 2019, 13:56 Předmět:
Přesně tak jsou řešený zdroje Mesit, navíc k tomu bohaté předimenzování úplně všeho a regulovatelný proud od nuly.
Taky tam neměli žádný speciální součástky, když si teda odmyslíme Aripoty, C-trafa, tlumivky a v řízených můstcích měl ten nejvýkonnější 40A model použité 25A ruské diody a tyristory.
Zbytek běžná KC, KFY, KD a MAA. Zvlnění okolo 6mV na 100Hz, ale při proudu 40A.
Tři ty starý MESITY mám v práci, jeden 40V/40A, ten je v pohodě. Ale ty dva menší, 40V/10A ruší jak prase. Rušení z tyristorů, z předregulace, škodí i v zásuvkách, které jsou napájené z jiné fáze. A při měření osciloskopem je to rušení vidět i za zdí, ve vedlejší dílně. Taky už jsou pět let na skříní a berou si je akorát na zkoušení malých DC motorů, ventilů atp.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá říjen 11 2019, 22:05 Předmět:
Zdravím.
Já jsem si před více než 30 léty postavil tento stabilizovaný zdroj. Napětí nastavitelné od 0 do 30V a proud přepínačem nastavitelný ve třech rozsazích pro plný rozsah analogového ampérmeru a také v tomto rozsahu nastavitelné proudové omezení s indikací při dosažení nastaveného maximálního proudového limitu kdy přechází plynule stabilizátor z regulátoru napětí na regulátor proudu a to v rozsahu 0 až 50mA, 0-500mA a 0-5A. Za poslední roky jsem si pořídil i jiné profesionální zdroje ale stejně nejpoužívanější je stále tento. Žádné rušení, při nerovnoměrném proudovém odběru není nad analogový ukazatel. Stupnice měřáku i potenciometrů pěkně poctivě ručně nakresleny. Při uvádění zdroje do provozu jsem nastavil plný proud a výstupní svorky zkratoval a nechal zdroj několik hodin trápit, což důstojně přežil a od té doby šlape bez poruchy.
(Edit- oprava schéma zapojení)
Velikost:
177.03 kB
Zobrazeno:
141 krát
Velikost:
87.24 kB
Zobrazeno:
47 krát
Naposledy upravil lubos1961 dne pá březen 08 2024, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 08 2024, 1:14 Předmět:
Víš o tom, že máš malovanej 723 plastovej futrál a číslování máš na kulatej futrál, takže pěknej zmatek, obojí je číslovaný jinak. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 08 2024, 1:49 Předmět:
Tak jsem dnes konečně dodělal rekonstrukci toho starýho lineáru z AR - KP83 strana 66. Je to ten SZ1. Je v něm nově silnější trafo 210VA a mám usměrněnej a vyfiltrovanej sekundár 48V. Na výstupu je ztrojený KD502, původní můstek je nahrazen 10A blokem, výstupní dvojdioda je šotka na 10A. Špagáty jsou příslušně posíleny na předpokládaný odběr max 5A. To samý proudový pěšiny na plošáku je přidanej 1 mm drát a propájenej po celý dýlce.
Šlo to na první šlápnutí a umělo to samý jako původní stav před rekonstrukcí 0-30V/0-3A. Když jsem to zatížil na 5V aby byl odběr 3A tak dvě KD502 měly 46℃ a jedna 41℃. No zjevně se procesu účastní všechny, ale nejchladnější trochu míň.
Tak jsem začal bádat, jak zvýšit výstupní napětí na zamýšlených 35V výstupních. To se mi povedlo, ale od tý doby je minimální výstupní napětí kolem 3V a nedaří se mi ho poslat níž. Před tím zatěžováním bylo Umin od 0V. Divný, P5 by měl umět nastavit 0V na výstupu ale vůbec nereaguje, pouze s ním jde hejbat s maximálním napětím. Trimr P4 by měl umět nastavit maximum 30V ale taky nereaguje. Desetiotáčka pro nastavení napětí ale chodí. Reference je 7,13V, tedy OK.
Proudem se taky nedostanu nad 3,1A. Omezení napětí s proudem a ledka přetížení funguje správně. Ale tam je to jasný, musí se snížit odpor R6 = 0,2R na kterým 3,1A udělá trochu nad 0,62V a tím zabere vnitřní tranzistor proudovýho omezení 723. Zkusím ho vyměnit za 0,12, nebo 0,1R. Ono to je stejně jen taková sychrovka, o proudový omezení se stará MAA741 a T5.
No a taky budu muset asi zmenšit R13 0,7R, bočník ampérmetru a snímač pro proudový omezení přes 741. Doufám, že se nedostanu pod citlivost ručkovýho ampérmetru. Je to průmyslák s malou citlivostí.
Nemáte někdo nápad co by mohlo dělat posun minimálního napětí z 0 na cca 3V? Nikde se nic nepálilo ani netopilo ani žádnej šlusanec nebo prskanec od volšových rukou.
Jo a ve schematu na předešlý stránce je krpa, R9 není připojenej na kolektory T1 a T2 ale mezi D8 a D9. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6602 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 08 2024, 15:06 Předmět:
Mám něco podobnýho, ale jen 25V/2A. Ale nechtěl jsem víc, šel by zvednout. Regulace od 0V, plynulá regulace výst proudu vč stupnice, indikace limitu, zkratu, teploty LEDky + pípák. Najdu AR podle kterýho to je + moje úpravy, pokud chceš. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá březen 08 2024, 15:15 Předmět:
Není to ten SZ II, co byl ve stejný konstrukční příloze? Jsou si dost podobný a myslím, že je právě 0-25V/0-2A.
Jestli něco najdeš, budu rád. Dnes jsem na to ještě nešáhl, nebyl čas. Akorát jsem si přečetl popis funkce a prolezl schema a nějak mě těch 3V minimum, co to začalo najednou dávat po tý zatěžovací zkoušce stále nedává smysl, že to nereaguje na žádnej nastavovací prvek. Asi je něco načatý. Možná to nezvládl T1 KF508 v buzení tří paralelních KD503. Chtěl jsem tam dát po odzkoušení předělanýho zdroje KD137 nebo darlingtona pokud by to nestačilo. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
