AKAI STB-2680 vystrelený Viper22A
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 21:54    Předmět: AKAI STB-2680 vystrelený Viper22A Citovat
Chlapi prečítal som zopár príspevkov ohladne tohto Vipera ale mám problem bol vystrelený Viper 22A odpalena poistka T1A vyschnutý elit 47uF/25V v napájani a 2x rezistor 2R4 po výmene všetkeho odpaleneho som to zapol a upalilo poistku nič ineho neodišlo tak som sa dal do merania a tomuto zapojeniu naozaj nerozumiem. https://uloz.to/file/nmEvuvFplkI2/20191007-222510-jpg
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Nie je nahodou suchy sietovy elyt (vacsinou na 450V)?
tornado6
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 22:09    Předmět: Citovat
rnbw som rád že si sa ozval, ale nie hlavný elit je v pohode je na nom 324V pri vybratom IO, ale neako nechápem to zapojenie toho Viperu ved ked si pozrieš zapojenie schemy a vnutorne zapojenie Viperu tak v podstate pušta cez tie paralelne 2R4 napetie z + rovno do - to je predsa blbost nie?
PS: pozri pin6 tými 2R4 kami je tiež akoby preklenutý optočlen
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 2:53    Předmět: Citovat
Myslíš toto?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper22a-e.pdf
Tak to tam do tej schémy určite nepatrí. Ten, čo to to tam dal, nerozozná skrutku od klinca. A zrejme tam potom narval výkonnejšiu poistku, preto odišli aj tie 2R4 odpory.
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 7:50    Předmět: Citovat
samec neviem čo mysliš ty,inak pdf-ko pekné, ale to som videl uz vela krát popiš čo máš na mysli. Ak su to tie 2 paralelné 2R4 tak tie su tam pôvodne zapojené, ja som len obkreslil zapojenie a nepochopil,čo tym chcel činsky blbec povedat.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 8:10    Předmět: Citovat
Odfot ten zdroj zvrchu aj zospodu.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 8:31    Předmět: Citovat
Myslím to, že obvod z pdf, nepasuje do tvojej schémy. Pôvodne tam muselo byť niečo úplne iné. A len ťažko to mohlo mať identické označenie viper22e.
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Bohužial bol tam ten Viper 22A lebo som našiel tu vrchnu čast mam to aj nafotene,preto som vedel čo tam bolo a nepytal som sa čo tam má ist.
Preto nechapem ako to mohlo 2,5 roku fungovat a klaklo to z ničoho nič,bol som v tom ,že su to len elity,ale toto som nečakal.
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 19:41    Předmět: Citovat
https://uloz.to/file/WBBBFDC8A57g/20191003-230608-jpg
https://uloz.to/file/JQd6uMERmX0t/20191007-222528-jpg
https://uloz.to/file/1B4r5JGsE2OC/20191008-111037-jpg
tu su fotky , tá prvá je povodný IO čo tam bol, tá druhá je už s paticou lebo som to nechcel dávat natvrdo keby náhodou.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Ten povodny Viper je nejaky preznaceny fake - podla zapojenia to vyzera na CR6203, RM6203 a pod.
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 20:07    Předmět: Citovat
rnbw - nie že by som ti neveril, mne sa to tiež nezdalo, len taká otázka, myslíš že šikmoočko takto osádza preznačence do výrobkov? Stretol si sa už z niečím takýmto?
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Este som to nevidel, ale vsetko je mozne.
Tu mas hladac IO podla zapojenia: https://remont-aud.net/ic_power/
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 20:17    Předmět: Citovat
dakujem vyskušam
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 6:23    Předmět: Citovat
Jen malá technická - zdrojové IO se nedávají do patic kvůli chlazení.
tornado6
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2019, 7:32    Předmět: Citovat
keby som ho dal napriamo, mam zas robotu to tahat von ,takto je to jednoduchsie a na chladenie sa mozem v tomto pripade vieš čo . Hlavne nech to funguje.
PS: Ked to pobeži ,potom to dam možno aj napriamo.
