Chlapi prečítal som zopár príspevkov ohladne tohto Vipera ale mám problem bol vystrelený Viper 22A odpalena poistka T1A vyschnutý elit 47uF/25V v napájani a 2x rezistor 2R4 po výmene všetkeho odpaleneho som to zapol a upalilo poistku nič ineho neodišlo tak som sa dal do merania a tomuto zapojeniu naozaj nerozumiem. https://uloz.to/file/nmEvuvFplkI2/20191007-222510-jpg
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po říjen 07 2019, 22:09 Předmět:
rnbw som rád že si sa ozval, ale nie hlavný elit je v pohode je na nom 324V pri vybratom IO, ale neako nechápem to zapojenie toho Viperu ved ked si pozrieš zapojenie schemy a vnutorne zapojenie Viperu tak v podstate pušta cez tie paralelne 2R4 napetie z + rovno do - to je predsa blbost nie?
PS: pozri pin6 tými 2R4 kami je tiež akoby preklenutý optočlen
Myslíš toto?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper22a-e.pdf
Tak to tam do tej schémy určite nepatrí. Ten, čo to to tam dal, nerozozná skrutku od klinca. A zrejme tam potom narval výkonnejšiu poistku, preto odišli aj tie 2R4 odpory.
Zaslal: út říjen 08 2019, 7:50 Předmět:
samec neviem čo mysliš ty,inak pdf-ko pekné, ale to som videl uz vela krát popiš čo máš na mysli. Ak su to tie 2 paralelné 2R4 tak tie su tam pôvodne zapojené, ja som len obkreslil zapojenie a nepochopil,čo tym chcel činsky blbec povedat.
Zaslal: út říjen 08 2019, 20:07 Předmět:
rnbw - nie že by som ti neveril, mne sa to tiež nezdalo, len taká otázka, myslíš že šikmoočko takto osádza preznačence do výrobkov? Stretol si sa už z niečím takýmto?
Zaslal: st říjen 09 2019, 7:32 Předmět:
keby som ho dal napriamo, mam zas robotu to tahat von ,takto je to jednoduchsie a na chladenie sa mozem v tomto pripade vieš čo . Hlavne nech to funguje.
PS: Ked to pobeži ,potom to dam možno aj napriamo.
