Jaký vybrat vysavač
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Vodní vysavač musí bejt pekelná záležitost... Je snad vhodnej jenom pro nějaké strašné alergiky, ale nevěřím, že jim to nějak moc pomůže.
Mám vodní Polti Forzaspira cca 8 let. A věř že to alergikům pomůže sakra výrazně. Pekelná záležitost to není, jenom prostě před luxováním naliješ trochu vody a po luxování vyliješ. Je vhodné ji ve vysavači nenechávat, protože po čase by začala smrdět.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 20:22    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
už několik let používám vysavač NAREX 21-01 https://www.narex.cz/cs-cz/65403607-vys_21-01 původně jsem ho kupoval do dílny ...
Výfuk s pripojiteľnou hadicou je perfekná vec. V minulosti bežná vec (napr. u ETA), dnes rarita. Používam na vyfukovanie PC.
-ST-
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 20:32    Předmět: Citovat
ja som nedavno kupil concept silencio. je sice sackovy, ale ma 700w, prekvapivo silny tah aj na min. vykone, nadstavec na zvieracie chlpy, ktory prekvapivo aj funguje a hlavne je dost tichy oproti inym.
No vidis, a tak si sa bal
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 22:35    Předmět: Citovat
V práci máme tenhle Narex:
https://www.narex.cz/cs-cz/65403609-vys_25-21
Vynikající, plynulá regulace, dlouhá hadice i kabel, dokonce má zásuvku na vrtačku, aby člověk nemusel tahat extra prodlužovačku. Do dílny ideální, ale určitě by udělal dobrou službu i doma.
Doma máme klasickej Karcher a taky dobrý. Podstatný je, že jsou v kategorii průmyslové vysavače, takže se na ně nevztahuje bruselské omezení příkonu pro domácí vysavače. Na koberce vodní Karcher, co si tam stříká vodu s nějakým čistidlem a hned jí vysává. Funguje to dobře, ale jak již řečeno, s tou vodou je to piplačka, takže se používá jen občas. Někdy si ho půjčí ségra, takže není tak nevyužitý.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:10    Předmět: Citovat
Máme v rodině od 1994 Rowentu RU01, celkem 3 kousky. Měním motor, když náhodou. vše ostatní je plast a tlačítko, na hadici jsem i párkrát šlápnul a nic. Teď se dělají textilní sáčky, při stavebním bordelu přidávám válcový filtr - současně se sáčkem. Záleží, kde se motor koupí, jeden jsem vracel, protože měl ostré hrany na turbíně a menší lopatky.
Sáčky jsou jedny z největších a těch 5 kousků od KOMA mi vydrží v domácnosti určitě rok. Řešit cenu sáčků, když kafe ve městě stojí 50,- Kč, mi přijde jako vzpomínka na staré časy.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:29    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
To máš stejný jako řešit vysavač, když uklízečka ti uklidí vše i s oknama za pětistovku. Wink
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Dík za tipy...
Věřím, že jsou dobrý, ale většinou jsou to "hrnce" a to nechci. Potřebuju něco menšího, skladnějšího (malý byt v paneláku). Ten vodník (Zelmer) zabíral dost místa a jsem rád, že už je v SD...
Asi tedy přesvědčím ženskou na nějaký sáčkový, ty jsou mimo jiné i tišší, což je plus pro mě Very Happy
kejki
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 19:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
kejki napsal(a):
To už je o řád a snad vysáváš častěji, neý měníš sáčky?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 6:14    Předmět: Citovat
v pripade, ak nemas koberce je tu este moznost aku tycovy. na tvrdu podlahu staci, je tichy a nezabera vela miesta. a su bez sacku
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 7:45    Předmět: Citovat
Ano, důležitější než sáček/nesáček je to, co se vlastně vysává a jak často.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Máme doma tento:
https://vysavacerecenze.eu/rowenta-ro-6455-ea/
Je výborný Smile
Audaces fortuna iuvat
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Odebírám dTest a v čísle 7/2019 vyšel test vysavačů. Tak pro inspiraci, mezi tyčovými vysavači si vedl nejlépe Dirt Devil DD788-1 Blade 2 Max. Z klasických dopadl nejlépe Electrolux PD91-Anima a jako výhodný nákup doporučují Dirt Devil DD2425-0 Rebel35 a Bosch BGB2UA330.
Doma máme 7 let sáčkový Electrolux Ultrasilencer (ZUS3970P, 1800W, 68dB). Jsme s ním spokojení, vysává výborně a zatím bez poruchy. Oproti předešlému Philips Impact o dost menší hlučnost. Za mně mohu tedy doporučit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to před tím půlrokem asi přivolal. Smile Dnes při vysávání najednou divnej zvuk, ztráta výkonu a smrad. Zelmer jsem rozdělal, ale spíš jen tak ze zvyku, uhlíky tam jsou ještě dostatečný, tak jediný, co mohlo smrdět je motor. Do toho už nejdu, tak jdu vybírat něco novýho.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 19:19    Předmět: Citovat
No motor tak 700-1300.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Už jsem sice objednal novej vysavač, ale kde se dá motor koupit? Je to model Zelmer 1122DL. Uvidíme, jestli ho třeba nezachráním.
Dík
Strana 2 z 4
