Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 01 2019, 19:56 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Vodní vysavač musí bejt pekelná záležitost... Je snad vhodnej jenom pro nějaké strašné alergiky, ale nevěřím, že jim to nějak moc pomůže.
Mám vodní Polti Forzaspira cca 8 let. A věř že to alergikům pomůže sakra výrazně. Pekelná záležitost to není, jenom prostě před luxováním naliješ trochu vody a po luxování vyliješ. Je vhodné ji ve vysavači nenechávat, protože po čase by začala smrdět.
ja som nedavno kupil concept silencio. je sice sackovy, ale ma 700w, prekvapivo silny tah aj na min. vykone, nadstavec na zvieracie chlpy, ktory prekvapivo aj funguje a hlavne je dost tichy oproti inym. _________________ No vidis, a tak si sa bal
V práci máme tenhle Narex:
https://www.narex.cz/cs-cz/65403609-vys_25-21
Vynikající, plynulá regulace, dlouhá hadice i kabel, dokonce má zásuvku na vrtačku, aby člověk nemusel tahat extra prodlužovačku. Do dílny ideální, ale určitě by udělal dobrou službu i doma.
Doma máme klasickej Karcher a taky dobrý. Podstatný je, že jsou v kategorii průmyslové vysavače, takže se na ně nevztahuje bruselské omezení příkonu pro domácí vysavače. Na koberce vodní Karcher, co si tam stříká vodu s nějakým čistidlem a hned jí vysává. Funguje to dobře, ale jak již řečeno, s tou vodou je to piplačka, takže se používá jen občas. Někdy si ho půjčí ségra, takže není tak nevyužitý.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt říjen 03 2019, 7:10 Předmět:
Máme v rodině od 1994 Rowentu RU01, celkem 3 kousky. Měním motor, když náhodou. vše ostatní je plast a tlačítko, na hadici jsem i párkrát šlápnul a nic. Teď se dělají textilní sáčky, při stavebním bordelu přidávám válcový filtr - současně se sáčkem. Záleží, kde se motor koupí, jeden jsem vracel, protože měl ostré hrany na turbíně a menší lopatky.
Sáčky jsou jedny z největších a těch 5 kousků od KOMA mi vydrží v domácnosti určitě rok. Řešit cenu sáčků, když kafe ve městě stojí 50,- Kč, mi přijde jako vzpomínka na staré časy.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: čt říjen 03 2019, 8:35 Předmět:
Dík za tipy...
Věřím, že jsou dobrý, ale většinou jsou to "hrnce" a to nechci. Potřebuju něco menšího, skladnějšího (malý byt v paneláku). Ten vodník (Zelmer) zabíral dost místa a jsem rád, že už je v SD...
Asi tedy přesvědčím ženskou na nějaký sáčkový, ty jsou mimo jiné i tišší, což je plus pro mě _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
v pripade, ak nemas koberce je tu este moznost aku tycovy. na tvrdu podlahu staci, je tichy a nezabera vela miesta. a su bez sacku _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 466 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so říjen 05 2019, 20:16 Předmět:
Odebírám dTest a v čísle 7/2019 vyšel test vysavačů. Tak pro inspiraci, mezi tyčovými vysavači si vedl nejlépe Dirt Devil DD788-1 Blade 2 Max. Z klasických dopadl nejlépe Electrolux PD91-Anima a jako výhodný nákup doporučují Dirt Devil DD2425-0 Rebel35 a Bosch BGB2UA330.
Doma máme 7 let sáčkový Electrolux Ultrasilencer (ZUS3970P, 1800W, 68dB). Jsme s ním spokojení, vysává výborně a zatím bez poruchy. Oproti předešlému Philips Impact o dost menší hlučnost. Za mně mohu tedy doporučit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 14 2020, 12:59 Předmět:
Tak jsem to před tím půlrokem asi přivolal. Dnes při vysávání najednou divnej zvuk, ztráta výkonu a smrad. Zelmer jsem rozdělal, ale spíš jen tak ze zvyku, uhlíky tam jsou ještě dostatečný, tak jediný, co mohlo smrdět je motor. Do toho už nejdu, tak jdu vybírat něco novýho.
Strana 2 z 4
