Měkký náběh pro 5v čidlo
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 5:24    Předmět: Měkký náběh pro 5v čidlo Citovat
Ahoj, mám projekt, kde mám plno čidel. Některá jsou vyhřívaná a potřebují celkem 300mA. Odpor za studena 15ohm. Celý projekt dohromady potřebuje 550mA. Mám měnič, který dává na výstup 5V/1A. Jenže jemu se nelíbí proudová špička po zapnutí celého zařízení a vypne se. Mám vyzkoušeno, že když zapojím čidla se zpožděním, tak je to v pohodě.
Jenže jak docílit toho, aby se vyhřívání spustilo s měkčím náběhem?
Potřebuju dostat napětí 5V s co nejmenším úbytkem na čidla.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:07    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
. . . dej tam jiný zdroj, který tu špici po zapnutí zvládne
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:16    Předmět: Citovat
Jestliže ,jak píšeš, je odpor čidel "zastudena" 15Ω a celkový odběr 550 mA,
tak buď je zdroj zmetek, nebo to vypnutí nedělá odběr čidel, ale kumulace
nějakých kondenzátorů v napájení zařízení , které se po zapnutí nabíjí .
Chceš-li to mít spolehlivé , tvůj zdroj zahoď a dej tam něco , co nevypíná, ale pouze omezuje proud ( obvykle spínané zdroje takto pracují, tj. omezují proud a nevypínají ) , nejlépe však něco s transformátorem , kde se
podobné problémy při výkonech W obvykle nevyskytují.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:30    Předmět: Citovat
Poradne si to spocitej. Pises ze cidel mas plno a ze nektera berou 550mA, takze predpokladam ze tech vyhrivanych cidel tam mas vic a odber proudu mnohem vyssi nez tu 1A. Zpozdovanim nic nevyresis, i kdyby ti to ted fungovalo, za par mesicu prestane, jak pujdou kondiky ve zdroji do kopru apod. Dej tam patricne dimenzovany zdroj jak ti tu vsichni radi.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Zdroj (usb nabíječka) to zvládne. Jen ten měnič od baterie na 5V to občas vyhodnotí jako nadproud.
Je tam tohle http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=183341641916&category=117000&pm=1&ds=0&t=1532453816000&ver=0&cspheader=1
Funguje dobře i na vyšší proud, jen to zapnutí dělá problém. Není zas tak moc z čeho vybírat, jedná se o arduino.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Když se jedná o Arduino, tak zapoj napájení čidel přes binární výstupy Arduina. Samozřejmě ještě přes malé tranzistory. A můžeš si pak ta čidla zapínat softwarově.
PF
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Ale tam je pak úbytek napětí a to ovlivňuje zásadně výstupní hodnotu a teplotu vyhřátí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Existuje FET.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 14:05    Předmět: Citovat
například takto
 Velikost:  12.86 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Milan
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 6:12    Předmět: Citovat
Pokud by ti zásadním způsobem vadily i miniúbytky na "zpožďovači" , doporučuji ti překontrolovat návrh systému propojení čidel , neboť ti
nedefinované úbytky budou vznikat na každém přípoji čidla a určitě budou
proměnné s teplotou ( a časem oxidací spojů) . Ale třeba je to ošetřeno programem , jak už to tak dnes bývá Smile .
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 18:08    Předmět: Citovat
IRLML6402 neseženu, použil jsem IRFZ34N a to mi nefunguje. Co sem se díval, tak je tam dioda naopak, to prosím zapojím jak? Confused
Naposledy upravil romanzbrna dne ne říjen 13 2019, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Nesehnal jsi P-MOSFET, tak jsi tam dal N-MOSFET a divíš se, že to nefunguje?
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Takže to bude opačně k mínusku?
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Jestli ti nevadí, že budeš přerušovat zem (mně by se to přinejmenším nelíbilo), tak se to dá celé zrcadlově překlopit do mínusu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 20:20    Předmět: Citovat
1. neche sa mi hladat aky konkretne IO je v tomto menici co si dal ale vecsina ma soft start
2. pises ze problem je pri napajani z baterky - zvlada beterka živiť ten menič pocas startu?
