EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 35, 36, 37  Další
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Podle popisu máš nejspíš pady mimo rastr, ve kterém autorouter tahá spoje.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Skusil jsem i 0.1 .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Jak vytvorim v eaglu slepe otvory u vicevrstve desky? Kdyz normalne propojim dve vrstvy, udela mi to vzdycky diru pres celou desku (i pres zbyvajici vrstvy).
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Nastavuje se to u DRC. Tady je to popsané. Ve verzi 9.4 (možná i ve starší) je v sekci Layers i "lidštější" nastavování než jenom přes ten pekelný řetězec. Říkají tomu "pohřbené" otvory.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Dik, ono uz se to mezitim vyresilo samo - cenou desky se slepymi a pohrbenymi prokovy Smile
Ale je to dobre vedet, nekdy se muze stat ze nebude vyhnuti.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Existuje nejaky strucny popis vsech tech ULP ktere se instaluji spolu s eaglem?
Jak se daji omezit polygony ve vnitrnich vrstvach podobne jako ve vrstvach tRestrict a bRestrict pro vnejsi vrstvy desky?
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 6:15    Předmět: Citovat
Pls nevíte někdo, zda se dá, a jak, v Eaglu nadefinovat v knihovně součástek PAD (vývod součástky), kde nebude díra kulatá, ale oválná a PROKOVENÁ? Tak jako na obrázku. Zkoušel jsem zvolit oválný tvar PADu, to Eagle umí, a přes jeho původně kulatý otvor udělat čáru ve vrstvě DRILL, ale ve výsledných datech byla zas jen původní kulatá díra Sad
Používám verzi Eagle 5.11.
Díky moc a hezký den.
 Velikost:  65.11 kB
 Zobrazeno:  104 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 7:14    Předmět: Citovat
Nakresli tu diru pres pad ve vrstve milling. Over si ale radeji u vyrobce, jestli je takovou uzkou sterbinu schopen vyfrezovat a prokovit. Nekdy mivaji omezeni nebo priplatky.
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Prosím vás jak nastavit aby via bod na GND vrstvě měl thermal mřížku?
Prdnu via bod na GND polygon - pojmenuji GND a je tam jen dírka pro vrtání. U součástek připojených na GND mřížka je.
verze 6.6.0 light
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 9:44    Předmět: Citovat
Na via díry se běžně nepájí, takže se thermaly ani nevytvářejí. Možná to nějak jde, ale neslyšel jsem o tom.
FHonza
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to ve verzi 6.6 (tu nemám), ale v novější lze nastavit v DRC na záložce "Supply" generate thermals for vias
deathfish
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 10:37    Předmět: Citovat
to je ono ! Děkuji převelice Pray
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Zdravím.
Byl by dotaz.
Jsem stah EAGLE Premium 9.5.1
Jsem si řek, že si do ni dam jen ty knihovny, co použivam.
Vytvořil jsem si v adresaři, kde je program složku moj knihovny a nakopčil je tam.
V options změnil cestu k te moji složce.
Reset prgramu a po leve straně - v knihovnach vidim jen ty moje.
Když však dam nový projekt a dam add part, mam tam nasrane všechny.
Proč?
FHonza
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 12:12    Předmět: Citovat
A v Options->Directory->Libraries ti zůstala i původní složka ? Když jich tam chceš mít víc, tak se oddělují středníkem.
Takhle nějak (ta první je "původní"):
kód:
$HOME\EAGLE\libraries;D:\moje\knihovny
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Nezustala.
 Velikost:  18.97 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Strana 30 z 37
