Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20497 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 08 2019, 22:15 Předmět: Klasický žiletky na holení
Potřebuju udělat z klasických žiletek Astra Superior ořezávací přífušek na polyesterovou tkaninu Ceconite. Je to na potah letadel a ta tkanina je vysoce mechanicky odolná. Stříhat jde celkem dobře ale prořezávat v ní něco skalpelem jde blbě i novej je moc "tupej" a tkanina v řezu chlupatí. Žiletky na holení Astra Superior to řežou mnohem líp, asi mají lepší geometrii ostří. Jenže asi po 3-4 metrech řezu přestane žiletka najednou řezat a je tupá. Asi se to slaboučký ostří třením o tkaninu vyhřeje, jinak by to nenastalo tak najednou.
Nevím, jestli ty žiletky nejsou už taky šmejd z Číny, nebo to dělá ta tkanina už z principu.
Holíte se ještě někdo tím starým klasickým rozebíracím strojkem? Co do toho kupujete za žiletky? Je něco kvalitnějšího než ty Astry Superior?
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: ne září 08 2019, 22:29 Předmět:
Stejnej problém jako u skalpelu, moc tupej úhel ostří a řez je chlupatej. Zkoušel jsem, čerstvě rozbalená žiletka do hoblíčku Narex, výroba ještě za bolševika. _________________ Jirka
Potom už jen kvalitní nůžky, snad se taky brzo neztupěj.
A co s tím udělá třeba hrot pájky, nešel by vyrobit "horkej nůž" ?
Koukám, že ferdislav to už taky napsal.
Zaslal: ne září 08 2019, 22:48 Předmět:
ferdislav napsal(a):
zkusil bych možnost chlazení/mazání při řezu,nebo klasickou břitvu, jestli by to nebylo úspornější
a řezat to horkým dratem, to už je asi moc zase viď ?
Chlazení nebo mazání asi jen lihem, ta tkanina se nesmí umastit. Ovšem lepí se to nitrocelulózou a tu líh leptá. Možná voda ale ta zase dlouho schne.
Břitvu nemám, ale asi tam zase bude problém toho chlupatýho řezu jako u skalpelu. Navíc neumím posoudit, zda se dá břitva nabrousit líp ostrá než je doktorskej skalpel s výměnejma kudlama.
Horkej drát by asi šel ale nejspíš udělá na hraně řezu něco jako kuličku. Nejslabší kanthal mám 0,6 mm. Zkusím to ale přemejšlím čím to honit, bude potřeba kvůli krátkýmu řezacímu drátu jen malý napětí odhadem do 1 V ale hodně proudu. _________________ Jirka
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1518 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne září 08 2019, 23:14 Předmět:
Jeden cas jsme si hrali s wolframem ze silnych starych halogenek, ale nevim zda to mělo nejakou pevnost, kanthal 0,25 a 0,3 jsem nedavno vyhazoval pri uklidu, presvedcoval jsem se ze ho nepotrebuju, nj tak to byva...
U te britvy je myslim jiny uhel a spis geometrie toho ostri, predpokladal bych ze bude podobnejsi ziletce spis nez skalpelu, ale to uz jsou dohady, muzou to byt je mikroulomky z brouseni, na vrcholu ostri, co zpusobi otrepenost...
Ideal asi sehnat laser v podobe svetelneho meče, ale nevim jestli by ho Vader zapůjčil : )
Vyhrat se urcite nevyhreje, na to jsou potreba teploty ve stovkach C. Proste se jen zatupi. Osobne bych to pri cene 2Kc/ks neresil, ale jinak asi nezbude nez si udelat nejaky bazmek na brouseni.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21245 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 09 2019, 6:27 Předmět:
Jirko, žiletky Astra mají chemické ostří. Jak se setře, ztupí se okamžitě. To už by mohla vydržet víc Astra s keramickým ostřím, případně modelářské nebo i profi žiletky, ty jsou poctivě broušené a kalené.
Na rozstřih ve výrobě se používají kotoučové nůžky Okta nebo Peda z Robexu ve Dvoře Králové. Zkus je kontaktovat, na různé přírodní i syntetické materiály umí doporučit vhodné nářadí.
Nebo vibrační nůžky poháněné obyčejným střihavím strojkem na psy, ty bývají samoostřicí (taky se dělaly s ostřím z Radeka, ale asi po dvou kilometrech střihu se musely přebrousit i ty).
Já měl za to, že chemické ostření je pouze ostření odleptáváním, stejně jako u rybářských háčků. Tzn. po ostření tam nich chemického nanesené není, tedy alespoň nic co by zvyšovalo "ostrost".
Strana 1 z 4
