generátor z EBAY 35M-4.4G
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 20:02    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 3:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Jj, to je jasný. Staboš je 3.3V takže ztráta je daná. Je to lineár. Navíc jsem musel přepájet ADF4531 páč jsem pod mikroskopem našel cca 2 nohy nedolité cínem. Dobrý flux a jehlová pajka to spravila. Nastavení kmitočtu v menu point by mělo dávat daný kmitočet s výstupem +5dB. Našrouboval jsem anténu a zkušel chytit na scaneru. Bohužel něco zachytím ale spíš nějaký harmoniky. Když nastavím v menu sweep nějaké dva kmitočty a potvrdím, hlásí wait a zamrzne. Musím resetnout. A nakonec, k čemu je ta zelená LED? Cervená je power-ok.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 21:14    Předmět: Citovat
smazáno
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Tak už to maká. Zajímavá hračka. Ještě za to přilepím nějaký VF zesilovač. Asi dvoustupňový z (nevzpomenu si nyní na typ) jsou ve starých LNB konvertorech, čtyři vývody, dvě GND, jedna vstup, třetí výstup s otevřeným kolektorem
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Zdravím,
Dovolil bych si dotaz :
Oscilátor 25MHz něco alespoň takového :
https://www.ebay.com/itm/1pc-TCXO-0-1ppm-25MHz-Ultra-precision-GOLD-Active-Crystal-Oscillator-DIP4-DIY/123750604199?hash=item1cd01c5da7:g:VQ4AAOSwRbpcIYKp
nebo je třeba ještě něco lepšího ?
Můžete něco doporučit ?
Děkuji
