vebasto
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 16:16    Předmět: vebasto Citovat
Ahojte bastliry. Chcem sa opytat cerpadielko na naftu bez ovladania riadiacej jednotky a pripojenia priameho napatia 12v by mala na stole stale cirkulovat naftu, alebo sa mylim. Testovane cerpadielko len cvane a dost . Odpor cievky je 0,8 ohm
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Potrebujes tomu nanutit "PWM". Napis mi typ, a mozno k tomu budem vediet nieco viac.
Emil
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Je to z vw touran r.v 2003 typ cerpadielka som nenasiel
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 17:52    Předmět: Citovat
nieje to cerpadlo nahodou len vibracne?
dufam ze si ho este neodpalil tymi 12V, bude to potrebovat pulzujuce napajanie ak je cerpadlo bez nejakej vlastnej riadiacej jednotky.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Jak píše "misocko" čerpadlo bude nejspíš "pulzační".
WEBASTO
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Emil
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede to cerpadielko podla vasich znalosti asi ozaj potrebuje pulzujuce napatie
dred
Založen: Apr 08, 2007
To čerpadlo ovláda riadiaca jednotka Webasta krátkymi impulzami. Ich počet je závislý od spotreby/teploty bufíku.
Samé od seba kmitať NEBUDE, lebo vnútri je len cievka a kotvička a je napájané DC .
Konštrukčne podobné je piestikové čerpadielko na 230V AC (používajú ich napr. v disco-parogenerátoroch). Piestik vo vnútri cievky kmitá v rytme 50Hz
Naposledy upravil dred dne čt srpen 29 2019, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tu dával schéma na jeden "pulsátor" na bufíka..
nekmil
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Jako "pulzátor" lze použít nějaký generátor kmitočtu třeba s 555. Kmitočet stačí nízký tak 1 - 20 Hz.
P.S. s bufíkama jezdím skoro 40 let (až je mi hanba) Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 19:57    Předmět: Citovat
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Zvycajne je f pre benzin asi 6.2Hz, pre diesel 9.5Hz.
Niektore su ovladane dlzkou pulzu (zvycajne 40ms) a f=500Hz. A pozor, menovite U je len asi 9V.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 12:21    Předmět: Citovat
Zdravím, cvakne, nafta stříkne a dost je vpořádku. viz jak jsem si tehdá hrál: https://www.youtube.com/watch?v=XTRtjumNtBM
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 12:49    Předmět: Citovat
V AT2000 je myslim ten prvy typ DP ako som pisal.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Však se taky jmenuje "dávkovací čerpadlo" a nikoli "podávací čerpadlo". Dávkovací čerpadlo u Webasta dodá přesné množství paliva každým pulsem. Frekvence impulsů je řízena řídící jednotkou dle potřeby množství paliva na zapálení/hoření ve spalovací komoře.
Emil
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Ahojte zdravim Vsetkych. Pri prvych rannych mrazikoch som zistil ze nenastartuje webasto. Pri prvotnom prezreti som zistil ze cerpadlo nedodava naftu.Napatie pri odpojenom cerpadle ma na konektore 12V akonahle pripojim cerpadlo padne na 0V. Testoval som cerpadlo, relatka,poistky vsetko ok. Diagnostika neukazuje ziadnu zavadu. Moze byt vadna riadiaca jednotka na webaste?
