Lg 32LF650V snížení proudu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 19:57    Předmět: Lg 32LF650V snížení proudu Citovat
Zdravím vás pánové..koupil sem si tuto lg,kůli nové normě dvbt/2 a jelikož je to známé šasi s těmi čočky v podsvitu,dokud to je tovární ještě,chtěl bych snížit proud aspon o 25 procent..ale soudruzi již udělali jinší zdroj a sem z toho tuk..nedělal někdo snížení proudu na této tv?
 Velikost:  204.92 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Myslíš že někdo koukne na desku a hned ví jak na to? Napiš typ driveru a nebo si hned najdi datasheet a hledej pin adjust dim. PS a proč si nesnížíš proud SW a hrabeš se do telky v záruce?
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2019, 22:10    Předmět: Citovat
Právě že není v záruce..je koupená od známého..Měl ji 2 a čtvrt roku a kupoval větší..Proto ji chci raděj snížit..Deska je eax66171501 a ještě tam je lgp32di-15ch1 a chip driver BD559
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 6:38    Předmět: Citovat
Já bych zvětšil R816.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Děkuji pane Mi-ro..Ona je pravda,že ten zdroj je hodně podobný samsungovi..ten odpor má 2.2ohm..tak bych ho zvětšil na 4,8ohm třeba..tak nějak sem to dělal na tom jednom samsungu teda
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:48    Předmět: Citovat
Já vím že to není ideální řešení a určitě tady dostanu čočku že taková úprava rozhodí pracovní režim ale změna R v obvodu Isense funguje taky.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Když nikdo neodpovídá pane Mi-ro,tak asi nikdo žádnou čočku nedá Very Happy Asi s tím tiše souhlasí
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Skôr už kašlem z vysoka na toto fórum Smile
Ten odpor R816 je Isense...
Tento obvod s jedným mosfetom je zvyšovač v ktorom je súčasť pracovného obvodu aj led pás, takže prúdom sýtenia tlmivky sa zároveň reguluje aj prúd cez led pás...
Lubanec
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 5:24    Předmět: Citovat
Takže tím chcete p.HENO říct,že má pan Mi-ro pravdu? Very Happy
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Ano má pravdu, len by som tam dal niečo menej ako 4,7 ohm, trebárs 3,3ohm.
