Sháňam vypínače (vnútrajšky)ČS vyroby č.7 3553,č6...
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 7:42    Předmět: Sháňam vypínače (vnútrajšky)ČS vyroby č.7 3553,č6... Citovat
dalej prudove chranice 1a 3 fáz. 16,25,40A/30mA ,bakelitove čokolady,atd.aj pouzite.Odmena u mna na chalupe.Postovne zaplatim.dik
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Ahoj Jano, ty čokolády svorkovnice i nějaké vnitřky vypínače bych měl mít, kouknu se Ti po tom, jen doprava na slovensko je asi problém. Ještě se ozvu.
Honza.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Řadu vypínačů 3553 ABB stále vyrábí, ale od jisté doby už nedodává samostatné náhradní strojky. U nás v Česku jsou však k dostání náhradní strojky Standard od vás z Tesly Stropkov, které jsou rozměrově identické a lze jimi ty původní bez problémů nahradit, od těch původních se navenek liší jen bílou barvou. Běžně jsou k dostání řazení č. 1, 5, 6, se 7 je problém.
Proč musí být čs. výroby?
http://www.rajelektro.cz/spinace-a-zasuvky-abb-classic-c839/?f=20
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Tipnu si jen že ta čs. kvalita byla trochu vyšší, (nebylo asi moc známé katování kostů). Něco jako u zásuvek:
Starší zásuvky kompletní vnitřek celý z porcelánu, pak začali dělat "kroužky" kolem dutinek pro kolíky z plastu, teď už je i spodek z plastu. Na plechovém držáku se to uvolňuje, pak se zásuvka viklá, no tak se to dotáhne ale plast se časem opět vymáčkne....na staré jste mohli utáhnout tvrdý Cu 2,5 drát, šroubky M4, zkuste to u nové - kontakty se na 1,5 Cu měkké zkroutily jak z alobalu! Nebo se i ukroutil šroub!
Svorkovnice -čokolády a objímky taky bída - dříve mosaz, dnes "neznámý žlutý kov" nebo i hliník!!! Utáhnete šroubek a svorka se vymáčkne nebo i praskne.
Proto taky radši sháním staré součásti (ale jen v dobrém stavu).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Jenys,v prahe mam kamosa ,co by to donieslol,keby si mu to dal napriklad.
Patri ti moja vdaka bracho za tie veci!!!Mam vybrate,je tam spusta zasuviek na 230V,mohl by si dat aj druhym keby chceli.Cenne su tam pre mna vodotesne zasuvky do pivnicnych priestorov mojej chalupy.Myslim ze su tam aj neake vyp.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 11 2019, 21:30, celkově upraveno 2 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Jano, to by bylo dobré, mám tu i ty starší funkční vypínače zásuvky a další. Zkusím Ti to nafotit zítra a když tak by si si z toho vybral. Aspoň se toho užitečně zbavím.
Jdu už spát. Měj se Honza.
Jenys
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Jano, poslal jsem Ti mail s fotkama elektromateriálu. Honza.
