Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 08 2019, 7:57 Předmět:
Ahoj Jano, ty čokolády svorkovnice i nějaké vnitřky vypínače bych měl mít, kouknu se Ti po tom, jen doprava na slovensko je asi problém. Ještě se ozvu.
Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po červenec 08 2019, 10:42 Předmět:
Řadu vypínačů 3553 ABB stále vyrábí, ale od jisté doby už nedodává samostatné náhradní strojky. U nás v Česku jsou však k dostání náhradní strojky Standard od vás z Tesly Stropkov, které jsou rozměrově identické a lze jimi ty původní bez problémů nahradit, od těch původních se navenek liší jen bílou barvou. Běžně jsou k dostání řazení č. 1, 5, 6, se 7 je problém.
Proč musí být čs. výroby?
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po červenec 08 2019, 17:36 Předmět:
Tipnu si jen že ta čs. kvalita byla trochu vyšší, (nebylo asi moc známé katování kostů). Něco jako u zásuvek:
Starší zásuvky kompletní vnitřek celý z porcelánu, pak začali dělat "kroužky" kolem dutinek pro kolíky z plastu, teď už je i spodek z plastu. Na plechovém držáku se to uvolňuje, pak se zásuvka viklá, no tak se to dotáhne ale plast se časem opět vymáčkne....na staré jste mohli utáhnout tvrdý Cu 2,5 drát, šroubky M4, zkuste to u nové - kontakty se na 1,5 Cu měkké zkroutily jak z alobalu! Nebo se i ukroutil šroub!
Svorkovnice -čokolády a objímky taky bída - dříve mosaz, dnes "neznámý žlutý kov" nebo i hliník!!! Utáhnete šroubek a svorka se vymáčkne nebo i praskne.
Proto taky radši sháním staré součásti (ale jen v dobrém stavu).
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3468 Bydliště: SK
Zaslal: út červenec 09 2019, 21:35 Předmět:
Jenys,v prahe mam kamosa ,co by to donieslol,keby si mu to dal napriklad.
Patri ti moja vdaka bracho za tie veci!!!Mam vybrate,je tam spusta zasuviek na 230V,mohl by si dat aj druhym keby chceli.Cenne su tam pre mna vodotesne zasuvky do pivnicnych priestorov mojej chalupy.Myslim ze su tam aj neake vyp.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červenec 11 2019, 21:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út červenec 09 2019, 22:48 Předmět:
Jano, to by bylo dobré, mám tu i ty starší funkční vypínače zásuvky a další. Zkusím Ti to nafotit zítra a když tak by si si z toho vybral. Aspoň se toho užitečně zbavím.
Jdu už spát. Měj se Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 10 2019, 14:57 Předmět:
Jano, poslal jsem Ti mail s fotkama elektromateriálu. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
