Intenzimetr IT-65 - porucha GM sondy
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:47    Předmět: Citovat
MartinKvR napsal(a):
Jestli se můžu zeptat jak je to s použitím jiných typů trubic ? Nemusí se nutně vlézt do původní sondy pro mé účely stačí měření alfa záření a můžu tedy nechat GM počítač mimo sondu jen jestli by bylo možné připojit k přístroji jiný typ trubice.
myslím, že je možné připojit jakýkoliv typ trubice, jen pak nebude zobrazený údaj mít správnou hodnotu . . .
. . . bude asi nutné udělat novou kalibraci .
můj GM žádnou kalibraci nemá
a dělám měření jen s porovnáním k přirozenému pozadí . . .
přečti si tohle vlákno
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...myslím, že je možné připojit jakýkoliv typ trubice, jen pak nebude zobrazený údaj mít správnou hodnotu..
Myslíš, že např. STS-5 pustí alfa záření přes plechovou stěnu? Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:33    Předmět: Citovat
dostal jsi mě . . .
doplňuji: "jakýkoliv vhodný typ" . . .
. . . stačí ?
mám STS-5 a ta umí detekovat i "kouřový detektor" a tam by mělo být jen "alfa" záření . . .
Naposledy upravil ok1hga dne út červenec 02 2019, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
MartinKvR
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ok1hga napsal(a):
No o té jsem zrovna uvažoval a taky by mě to zajímalo. I když viděl jsem už testování na Thoriu což je ve většině radioaktivních izotopů alfa zářič pokud vím a záření zachytila.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:46    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . stačí ?
O mě tu nejde. A zkoušels ten "kouřový detektor" odstínit papírem? Wink
Ta zkouška by potvrdila, o jaké záření se jedná.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 22:31    Předmět: Citovat
jistě, že jsem to zkoušel . . . a je to alfa
ale i ta STS-5 na ten kouřový detektor reaguje a dává to z bezprostřední blízkosti cca 10x víc pulzů než je samotné pozadí.
. . . když tam dám mezi list papíru, počet impulzů se sníží, ale úplně na pozadí to není . . .
obrázek je odtud: http://danyk.cz/ion.html
 Velikost:  175.19 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Takže částice alfa pronikají mosazným plechem, zatímco list papíru je odstíní. Není to objev?
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 22:42    Předmět: Citovat
já si spíš myslím že mosazným plechem nepronikají, tohle fotil Danyk . . .
mě to nejvíce reagovalo kolem plusového vývodu . . .
takže si myslím, že materiálem té průchodky to nějak projde . . .
a papír to zeslabí, ale neodstíní úplně . . .
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 23:54    Předmět: Citovat
Já bych zase tak nespoléhal na to, že se jedná o čistý zářič alfa. Např. u požárních detektorů se používá Am-241, který je zdrojem jak alfa, tak (v určité míře) i gama záření.
