Flash s USB 3.0
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:09    Předmět: Flash s USB 3.0 Citovat
Zdravím, ptám se jako lama, ale v PC moc nepracuju, tak se chci zeptat jen na flash s USB 3.0, 3.1, jaký je rozdíl, děkuji předem.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Tady je to hezky popsané.
starecd
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Méně bývá někdy více, tady se motá moc informací dohromady. Mám na PC A s černým "jazýčkem" i modrým, používám od foťáku kabel s USB 2.0 a funguje to na obou. Teď mi přestala fungovat 16G flaska s USB 2.0, chci pořídit minimálně 32G no a u některých píšou, že je tam 3.0 u jiných není v popisu nic. A z tohoto článku jsem se taky nic nedozvěděl.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Při spojení zařízení s různými standardy USB je maximální rychlost daná pomalejším rozhraním. V odkazu je zmínka pouze o zpětné kompatibilitě po USB 2.0.
Na PC mám USB 3.0, ale rychlost vůbec nevyužiju, protože všechny periférie jsou USB 2.0. Než doslouží, bude už třeba USB 4 nebo jiné rozhraní...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Pro flashku je jedno jestli je 3 nebo 3.1
3.1 ma mj. dvojnasobnou prenosovou rychlost, ale neexistuje zadna flashka ktery by to vyuzila. Rychle flashky maji kolem 400MB/sec a to s prehledem protlaci i pres 3.0
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Občas si nějakou flashku změřím, zajímavý je, jak jim stoupá rychlost sekvenčního čtení a zároveň klesá ta malých prcků.
Ten Patriot Supersonic Rage je zatím nejrychlejší, co jsem tu měl.
UV128
 Velikost:  95.3 kB
 Zobrazeno:  80 krát
UV320
 Velikost:  89.31 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Rage 2
 Velikost:  89.58 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:28    Předmět: Citovat
5 KB/s - WTF? Shocked Ved to je pomalsie ako disketa...
starecd
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Moc díky za odpovědi, ještě se chci zeptat, jaká kvalita je flashka od A Data, pokud má někdo zkušenost.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Nechces sem dat link o kterou se konkretne jedna?
starecd
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Našel jsem 32 a 64GB.
https://www.datart.cz/usb-flash-adata-uv330-32-gb-cerveny.html
https://www.datart.cz/usb-flash-adata-uv150-64gb-cerveny.html
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 16:33    Předmět: Citovat
U flesky za 200,- resis kvalitu?
starecd
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 16:41    Předmět: Citovat
Dotaz zní na zkušenosti s touto firmou, mně teda moc neoslovila. Byl jsem vyzvedávat v Datartu objednané zboží a chtěl jsem vzít i flashku, bohužel ceny se mi zdály hodně vysoké, ty z linku se dají jen objednat, na prodejně nejsou.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Adata je vyrobce pametovych modulu, SSD apod., je na trhu uz pomerne dlouho takze uplne noname to neni. Ale za 2 kila koupis opravdu jen to nejlevnejsi co nabizi, bude to extremne pomale, nevim proc u takovych flasek resis USB3 nebo 3.1 Zapis ma 30MB/s, tzn ze 64GB se ti bude zapisovat pul hodiny. A to jen v pripade sekvencniho zapisu, pri malych souborech klesne rychlost na nekolik malo jednotek MB/s.
Jinak ten zasouvaci system je dobra vec, neulomis si konektor pri noseni v kapse. Jen bych doporucil neco rychlejsiho. Ja osobne mam takovouto nejakou a jsem celkem spokojeny https://www.tiphardware.cz/sandisk-extreme-pro-128-gb-sdcz880-128g-g46.html
