Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út červenec 02 2019, 17:57 Předmět:
Méně bývá někdy více, tady se motá moc informací dohromady. Mám na PC A s černým "jazýčkem" i modrým, používám od foťáku kabel s USB 2.0 a funguje to na obou. Teď mi přestala fungovat 16G flaska s USB 2.0, chci pořídit minimálně 32G no a u některých píšou, že je tam 3.0 u jiných není v popisu nic. A z tohoto článku jsem se taky nic nedozvěděl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 02 2019, 18:09 Předmět:
Při spojení zařízení s různými standardy USB je maximální rychlost daná pomalejším rozhraním. V odkazu je zmínka pouze o zpětné kompatibilitě po USB 2.0.
Na PC mám USB 3.0, ale rychlost vůbec nevyužiju, protože všechny periférie jsou USB 2.0. Než doslouží, bude už třeba USB 4 nebo jiné rozhraní...
Pro flashku je jedno jestli je 3 nebo 3.1
3.1 ma mj. dvojnasobnou prenosovou rychlost, ale neexistuje zadna flashka ktery by to vyuzila. Rychle flashky maji kolem 400MB/sec a to s prehledem protlaci i pres 3.0
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:13 Předmět:
Občas si nějakou flashku změřím, zajímavý je, jak jim stoupá rychlost sekvenčního čtení a zároveň klesá ta malých prcků.
Ten Patriot Supersonic Rage je zatím nejrychlejší, co jsem tu měl.
Zaslal: st červenec 03 2019, 16:41 Předmět:
Dotaz zní na zkušenosti s touto firmou, mně teda moc neoslovila. Byl jsem vyzvedávat v Datartu objednané zboží a chtěl jsem vzít i flashku, bohužel ceny se mi zdály hodně vysoké, ty z linku se dají jen objednat, na prodejně nejsou.
Adata je vyrobce pametovych modulu, SSD apod., je na trhu uz pomerne dlouho takze uplne noname to neni. Ale za 2 kila koupis opravdu jen to nejlevnejsi co nabizi, bude to extremne pomale, nevim proc u takovych flasek resis USB3 nebo 3.1 Zapis ma 30MB/s, tzn ze 64GB se ti bude zapisovat pul hodiny. A to jen v pripade sekvencniho zapisu, pri malych souborech klesne rychlost na nekolik malo jednotek MB/s.
