Spínací hodiny Emos TS-EF1
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 16:31    Předmět: Spínací hodiny Emos TS-EF1 Citovat
Zdravím
mám doma spínačky do zásuvky od emos TS-EF1 a začali blbnout a to tak že když sepnou nebo je sepnu ručně a jsou bez zátěže nebo s malou zátěží cca do 50w normálně fungují, pokud ale dám větší zátěž třeba 400 w relé cvakne sepne ale jen asi na 1s a odskočí. Nepotkal jste se stím prosím již někdo, koukal jsem na zapojení ale nenapadá mě proč když už jednou rele sepne tak nedrží, a že to souvisí taky s tou zátěží, spoje uvnitř vypadají v pořádku a hodiny se nenulují normálně vše zůstane nastaveno. Děkuji.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 16:51    Předmět: Citovat
To bude vadný X2 kondenzátor.
Schválně, udělej nám fotku vnitřku.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:23    Předmět: Citovat
cowlwey,myslel si krystal X2 pritom,ze.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Nie. Myslel zrazaci foliovy kondenzator kategorie X2.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:41    Předmět: Citovat
Tady máš schéma většiny z nich. Na "silový desce" je kondenzátor, který je ve funkci předřadnýho "odporu" (na schématu C1 - vlevo dole). Časem se průrazama vystřílí a jeho kapacita se sníží na tolik, že omezuje proud až moc. A taky bych vyměnil akumulátor (pokud Ti při sepnutí relé nějak pozmění zobrazování na displeji)
 Velikost:  24.42 kB
 Zobrazeno:  436 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 9:08    Předmět: Citovat
Kondenzátor je kondenzátor a krystal je krystal Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Akumulator netreba menit, ak to po vytiahnuti zo zasuvky funguje.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Akumulátor treba menit, pokud při zasunutí do zásuvky vidíš samé 8.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 10:54    Předmět: Citovat
To všechno má nějakou logiku. Co logiku nemá, je souvislost odpadu relé při větším proudu kontakty relé. Spíše bych to viděl jako náhodu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Čím měkkčí síť, tím větší logika Wink
Logiku nemá to, ze by se na tom podílela baterie.
Naposledy upravil Kremik dne ne červen 30 2019, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 13:32    Předmět: Citovat
Proč ten varistor nedají až za ten odpor? Má chránit okolní síť, nebo koncový zařízení? Tohle nikdy nepochopím. Ten návrhář přece nemůže tušit, na jaké impedanci visí...
Klasická kombinace je výměna X2, zenerka a elyt na sekundáru. Raději měním všechno. Obecně.
Freedy
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Děkuju za schéma, kouknu na to a přikládám foto těch spínaček. Baterie bude dobrá, hodiny se nenulují a fungují min týden bez zapojení bez zásuvky.
 Velikost:  144.91 kB
 Zobrazeno:  229 krát
 Velikost:  209.81 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Vymenit C1.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 22:30    Předmět: Citovat
Ještě k té baterce. Ona bude pravděpodobně fungovat ještě když poteče. Tu je dobré měnit ne dle parametrů, ale spíše podle stáří. Ono moc nepotěší, když se to jednou otevře a je sežráno půl vnitřku. Dnes už bych tam dal asi superkapacitor. Ty baterky jsou časovaná bomba.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Mam merac spotreby TS-JD, pouziva podobne napajanie s bateriou, akurat tam je 3,6V. Nevytiekla, ale umrela - po vytiahnuti zo zasuvky vsetko zhaslo a po dalsom zapojeni sa uz nerozbehlo, az po jej vymene. Kondenzator som zatial nemenil.
