Monitor EIZO T565
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 14:37    Předmět: Monitor EIZO T565 Citovat
Začalo mi pískať v reproduktoroch pri PC. Pískanie prestane, keď prstom "udriem" po monitore (CRT. Ak na monitore zmením obnovovaciu frekvenciu, zmení sa aj piskot v reproduktoroch. Robí to najmä pri väčšom množstve tmavého textu na svetlom podklade.
1. Bude to studený spoj, alebo to môže byť aj cievka, prípadne trafo? Kde by som mal hľadať chybu?
2. Je účelné vymeniť kondenzátory v spínanom zdroji {preventívne, monitor má 6 rokov}.
3. Bola by hlúposť umiestniť do monitora ventilátor, ktorý by odsával horúci vzduch?
Za odpovede ďakujem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 14:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 14:56    Předmět: Citovat
to bude asi piskani z monitora, reproduktory asi ne.....
byKiVi
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Prenáša sa to do repro - magnetickou indukciou, sieťou. Repro sú však OK. Bzučí to, udriem do monitora a prestane to.
Monitor bzučí, ale veľmi potichy. Povedal by som, že normálne.
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:39    Předmět: Citovat
xxx
byKiVi
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:03    Předmět: Citovat
No píska ak mám vyšššiu obnovovaciu frekvenciu a bzučí, ak mám nižšiu Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:12    Předmět: Citovat
repraky? - vypnout
byKiVi
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:35    Předmět: Citovat
No ak repraky vypnem, tak to bzučať/pískať nebude, resp. sa to nebude prenášať do reproduktorov. To však nerieši môj problem.
Prečo prestane piskot/bzukot vychádzať z reproduktorov, keď "udriem" po monitore?
Repráky sú OK. Nie je to ani otrasmi, ktoré by sa preniesli z monitora na reproduktory stolom {ak by ste teda mali na mysli studený spoj v repro}
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 17:00    Předmět: Citovat
xxx
byKiVi
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Mohlo by zle "ukostrenie" reagovať na zmenu obnovovacej frekvencie?
