Počítačový zdroj KME PZ-400 (aneb co si nekoupit)
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 22:04    Předmět: Počítačový zdroj KME PZ-400 (aneb co si nekoupit) Citovat
Jestli budete někdy kupovat počítačový zdroj, tak určitě ne KME PZ-400. Po rozebrání jsem se nestačil divit. Na součástkách cín. Pojistka bez pouzdra. Nafouklé kondenzátory (už asi vím proč se mi spouští pc na po páté Confused ). Po odstranění plastového krytu na plošném spoji jsem našel kus kapesníku! Celá deska je od nějaké mouky nebo co to je s otisky prstů. No hrůza.
Původně to měl být dotaz na to, jestli jsou ty kondenzátory nafouklé, ale jak to tak vidím, tak asi jsou, takže je musím vyměnit.
Jsou to:
1x 680 uF / 10V, yicon, LOW ESR, -40°+105°C
1x 2200 uF / 16V, yicon, LOW ESR, -40°+105°C
3x 2200 uF / 10V, Canicor, LOW ESR, -40°+105°C
 Soubor:  05.jpg
 Velikost:  29.41 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  04.jpg
 Velikost:  43.29 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  03.jpg
 Velikost:  37.67 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  28.96 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  28.52 kB
 Staženo:  75 krát
Naposledy upravil p4ul dne čt říjen 04 2007, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
p4ul
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Ještě pár fotek...
 Soubor:  10.jpg
 Velikost:  35.74 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  09.jpg
 Velikost:  46.12 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  08.jpg
 Velikost:  33.33 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  07.jpg
 Velikost:  29.24 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  06.jpg
 Velikost:  24.77 kB
 Staženo:  104 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 22:51    Předmět: Citovat
Takovej smejd ani neopravuj, za chvili stejne odejde neco jinyho. Kup radsi neco slusnyho s PFC. Ja kupuju Fortrony i do beznych PC a jsem s nima spokojenej, nebo Chieftec, ten mam ja. Kvalitni zdroj je zaklad kazdyho PC, usetri to nekdy spousty starosti.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Fortron, nebo seasonic...za ty prachy nic lepsiho nesezenes Smile ...pokud drazsi, tak tagan. Ty kondy tam mas sakra nafoukly, aby za chvili nestrileli. Opravit si to muzes...apson si neco vyzkousis, ale uz bych to do PC nedaval a koupil neco jinyho...kdyz odejde zdroj, zpravidla ssebou vezme i neco jinyho...v tom pripade se litr navic zainvestovat vyplati.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 23:17    Předmět: Citovat
proč kupuješ bazarovej nebo smetištní zdroj? proč nekoupíš novej?
takhle vypadají televizory po dvou měsících ve škarpě. Obvykle mají rezavé plechové nosníky keramických výkonových rezistorů a rezavé pocínované kryty tuneru a mf, ale jinak na součástky mladým výzkumníkům obvykle OK
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 0:27    Předmět: Citovat
Mě se zdá, že to bude z nějaké čínské škarpy který tam říkají fabrika Laughing
Už jsem takových hrůz viděl mraky, nových.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 6:17    Předmět: Citovat
takhle vypadá většina levných zdrojů, naopak radím opravit dát kvalitní kondy pokud tam je KA7500 vyměnit za TL494 dotáhnout součástky na chladičích zkontrovat matkami zakápnout barvou, vyměnit pojistku za držák, promáznout ventilátor vazelínou , a udělat kulturu desce, Pracné ? ano ale rázem je z toh ozdroj na který se dá spolehnout, na rozdíl od nového který je odfláknutý naprosto stejně. Když dělám posouzení některých zdrojů, které se u nás mají dostat na trh a to jsou zdroje které jsou cenově okolo dvou a více tisíc, tak to je obdobná bída a ani je nepustím, ale je to častý obrázek Sad
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 7:56    Předmět: Citovat
No, kvalitni zdroj dela mj i kvalitni navrh desky. I co se rozlozeni soucastek tyka, ty elyty nalepeny na chladic... Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 8:08    Předmět: Citovat
takhle přece nevypadá novej výrobek, to je nějaká zrecyklovaná šunka nebo ještě ze záplav 2002, tou dobou se v Karlíně válely hromady výpočetní techniky z vyplavených firem, třeba ÚAN Florenc, do 2m!
To bych ukázal šéfovi tý firmy která si troufne takový zdroj nabízet s návrhem, že s tím spolu půjdem na ČOI Wink
pokud ale neřekne "nélozumí sésky" Twisted Evil
p4ul
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj byl kupovaný jako součást skříně asi před 3 lety. Už přes rok zapínám pc napotřetí, počtvrté někdy i napopáté. Někdy se i sám vypne. Vůbec jsem netušil o co jde, až do včerejška, když jsem to rozebral...kondíky vyměním a budu doufat, že se nepodělá i něco jiného.
ps: jak mám poznat kvalitní kondenzátory? Jestli je tam KA7500 zjistím zítra (teď na něm jedu), z jakého důvodu bych ho měl měnit?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Kvalitní kondíky jen tak laicky pokud není datasheet , tak jsou určitě na 105°C a pokud místo dovolí tak ty co mají větší průměr, když vyjde opřený o chladič není od věci vyhnout ho stranou a zafixovat tavnou pistolí. Jinak ten plošák není tak špatně provedený je zesílený pocínováním v místech vyššího proudového zatížení a to i když to není úplně estetické je lepší než holá měď , hlavně projít studeňáky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:06    Předmět: Citovat
nechci tě ponoukat ale jestli si zbytku PC aspoň trošku ceníš, např. HDD nebo dat na něm, tak je na místě investice do slušného zdroje. Zažil jsem párkrát výbuch aušusového zdroje, nejen že majitel přišel o data, ale očesalo to PC tak, že zbyla jen bedna. V hajzlu byly mechaniky CD, DVD, ZIP, disketa, základní deska... no a hlavně HDD a data. Do 12V šlo aspoň 200.
Nejde jen o kondy, ale taky třeba o odolnost polovodičů při přepětích v síti nebo při zacukání sítě.
p4ul
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:24    Předmět: Citovat
Já vím, ale nový zdroj taky něco stojí a když už to jede 3 roky a asi 1 rok pravděpodobně s nafouklými kondenzátory, tak myslím, že stačí vyměnit ty kondenzátory a bude to ok.
Místo 680uF/10V dám HITANO 1000uF/16V RM5 do 105°C. A místo těch na 10V a 16V dám 2200uF/25V RM7,5 do 105°C. Jestli jsou LowESR nevím, ale to snad nebude vadit.
jef111
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Ty Hitano nejsou nic moc, pokud můžeš tak sežeň třeba Teapo, Nichicon, Jamicon a podobné.
www.sigmaphon.cz
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 16:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
