Zapojení motoru Nidec (asi ze sušičky)
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 16:58    Předmět: Zapojení motoru Nidec (asi ze sušičky) Citovat
Ahoj,
známý mi nedávno donesl motor, označení Nidec DA107A50E05 CL.155, P.N. 807186802.
Předpokládám, že je z nějaké sušičky.
Chtěl jsem jej vyzkoušet, ale nějak si nejsem jistý zapojením.
Dokáže mi někdo poradit?
Díky
 Velikost:  90.29 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  79.69 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  55.45 kB
 Zobrazeno:  108 krát
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:59    Předmět: Citovat
bílá=N ,červená nebo modrá=L.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Podle měření vinutí bych to tak předpokládal.
Motor asi bude umět reverzaci.
Ale zarazilo mě to, že je bílý drát podstatně tenčí, než červený nebo modrý.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Nepřestáváš mne překvapovat , posuzovat motor dle přívodních lanek .....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Vůbec se nedivím, vypadá to podivně. Možná je to nějaký zvyk nebo standard, mám tu nějaké 110V motorky a u nich je to myslím také tak. Určitý smysl to má, na těch tlustších vodičích se může nakmitat větší napětí.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:32    Předmět: Citovat
většinou je tenčí kvůli tomu, že jde od tepelné pojistky a je to jiný typ vodiče. Jinak bílá je N a rudá nebo modrá L podle směru otáčení.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Petr-p10- díky za potvrzení, motor je funkční.
bu2520- vidíš, to mě nenapadlo. A přitom je to logické Cool
Křemík- jo, někteří lidé nechápou, že jiní přemýšlejí jinak.
Ale co, za těch pár desítek let si už zvykám.
