Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 12 2019, 16:58 Předmět: Zapojení motoru Nidec (asi ze sušičky)
Ahoj,
známý mi nedávno donesl motor, označení Nidec DA107A50E05 CL.155, P.N. 807186802.
Předpokládám, že je z nějaké sušičky.
Chtěl jsem jej vyzkoušet, ale nějak si nejsem jistý zapojením.
Dokáže mi někdo poradit?
Díky
Velikost:
90.29 kB
Zobrazeno:
116 krát
Velikost:
79.69 kB
Zobrazeno:
99 krát
Velikost:
55.45 kB
Zobrazeno:
106 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne květen 12 2019, 18:14 Předmět:
Podle měření vinutí bych to tak předpokládal.
Motor asi bude umět reverzaci.
Ale zarazilo mě to, že je bílý drát podstatně tenčí, než červený nebo modrý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne květen 12 2019, 19:27 Předmět:
Vůbec se nedivím, vypadá to podivně. Možná je to nějaký zvyk nebo standard, mám tu nějaké 110V motorky a u nich je to myslím také tak. Určitý smysl to má, na těch tlustších vodičích se může nakmitat větší napětí.
Zaslal: po květen 13 2019, 21:43 Předmět:
Petr-p10- díky za potvrzení, motor je funkční.
bu2520- vidíš, to mě nenapadlo. A přitom je to logické
Křemík- jo, někteří lidé nechápou, že jiní přemýšlejí jinak.
Ale co, za těch pár desítek let si už zvykám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
