trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Cca před 25 lety jsem si tam našrouboval 6V/0,45A bicyklovou žárovku a v žádném případě nelituji ani ve věku kosmických osvětlovacích technologií. Původní 0,1A bludička samozřejmě nestála za mnoho a tvrzení v návodu, že taková žárovka měla sloužit k osvětlení pájeného místa, bylo směšné. Leddiodu bych si tam tedy určitě nedal. Pokud tahle žárovka někdy praskne, dám si tam opět tuto.
 Velikost:  74.24 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil Osmdesat dne ne květen 05 2019, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
Taky tam mám žárovku a potvora nejde dobře utáhnout. Vetšinou ale svítí a tak to z lenosti nechávám tak. Pájecí smyčky koupený u Bůčka v Brně jsou zataveny v takové plast. tenké folii a podle vzhledu finál. produktu bych řekl že to budou ještě soc. zásoby. Aspoň mě to tak připadá, že se takhle prodávaly v elektru.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Mně už se ta žárovka povolí opravdu málokdy. Přijde mi, že s přibývajícími léty tam drží stále lépe Laughing A pokud se někdy povolí, jde tato velká bicyklová dotáhnout snadno přímo prsty. Originální dotahovací hadičku už samozřejmě dávno nemám, navíc byla jen pro ty menší "trpaslíky".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tu bicyklovku a nezdá se, že by svítila nějak líp. Půl baňky je venku a světlo se víc rozptyluje do prostoru. Do otvoru 16mm ani nejde zašroubovat běžnou hadičkou, jakž-takž jsem ji utáhl pomocí bužírky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:13    Předmět: Citovat
bicyklové jsou Φ 10 nebo 13 mm na stejné napětí asi 6V do staré trafopáje TRP1-55 větší vložit nešla (úzké stínítko) do novější TRP2-73 pasujou obě
i taková zdánlivá blbůstka může mít pro někoho význam
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Mám tyto, fotky jsou ilustrační z netu. Obě od družstva Kyjovan, rok výroby 1978 a druhá 1987-88. Jestli tu starší vyráběla Mechanika Praha později nebo souběžně nevím. Červená ETP III je původní provedení s kruhovým otvorem pro žárovku Ø16mm (není vidět, lepší fotku jsem nenašel). Bicyklová žárovka má baňku Ø13,5mm.
 Velikost:  148.42 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  139.04 kB
 Zobrazeno:  72 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Tyto výlisky krytu používal výrobce (Nuba) ještě nedávno. Místo lepených štítků byly údaje přímo vlisovány. Teď používají kulatější tvary a místo žárovičky LEDku. Kamarád měl přesně stejnou oranžovou, jako je na fotce.
Naposledy upravil elektrosvit dne po květen 06 2019, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Daj se ještě někde splašit 6,3V/0,3A dlouhý žárovky, co byly původně v Kyjovance? Nebo podobný výkonější se závitem E10.
Díky
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem je kupoval v Hadexu.
EDIT: Tyto.
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Nebo Svět žárovek, tam mají všechny možné typy.
Naposledy upravil Achab dne po květen 06 2019, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Hmm, ty jsou ale slabší. Kdysi jsem někde koupil i 6,3/0,4 ale s tím napětím si nejsem jistej, možná jen 6V.
Díky za tip.
edit: původně reakce na elektrosvit
Naposledy upravil Celeron dne po květen 06 2019, 17:26, celkově upraveno 2 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Co si tak pamatuju mám už tak desátou páječku. Každá si na sebe vydělala, tak jak několik milimetrů. Nechápu jak může vystačit někdo s jednou na celý život Very Happy
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:04    Předmět: Citovat
já funguju se starou bakelitovou, a myslim že mě přežije s mým nepoužíváním
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 17:30    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A když odejde smyčka měníš celou pájku nebo jen tu smyčku? Laughing Laughing Laughing
Já mám šedivou Kyjovanku skoro 50 let a asi před 25 jsem na ní akorát vyměnil dekly za červený a rovnou osadil pořádnej mikrospínač.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jasně že měním pájku. Už nevím kde je mám skladovat. Tady má spotřeba smyček cca za měsíc Very Happy
 Velikost:  156.34 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Strana 6 z 9
