Sloučení L/R audio výstupů na mono
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 13:47    Předmět: Sloučení L/R audio výstupů na mono Citovat
Dobrý den,
kamarád má tenhle zesilovač
https://www.aliexpress.com/item/LP-838-Mini-Hi-Fi-Stereo-Amplifier-Booster-DVD-Car-Auto-Motorcycle-Home-Audio-Stereo-Bass/32769113972.html
Rád bych sloučil R/L výstupy na jeden mono výstup.
Mám k tomu dva dotazy
1. Jakou hodnotu směšovacích odporů mám zvolit?
2. Odpory na 20W?
Proč se to vlastně slučuje přes odpory a ne přímo?
Dík.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Když bude na obou výstupech stejný signál a spojí se to, bude výsledkem téměř stejné napětí, jen to bude možné zatížit poloviční impedancí.
Využije to? Nezabije na odporech víc, než získá sloučením?
Když bude signál rozdílný a spojil by se přímo, výstupy by se "přetlačovaly", zbytečně přetěžovali...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Vstupy bych spojil natvrdo a na výstup kouknul dvoukanálovým osciloskopem. Když se budou výstupy krýt, tak bych i výstupy spojil skoro natvrdo, jen třeba s 0,1 Ω odporem v sérii, pro jistotu.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:00    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Když se budou výstupy krýt...
To je to čemu nerozumím. Předpokládám, že proto se tam dávají odpory.
Jak to přesně funguje?
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Napadá mě, možná je to blbost, ale proč nebudit vstupy vzájemně invezním signálem (tj v protifázi) a výstupy pak zapojit do série. Když by jeden šel do plusu, druhý by šel do mínusu čímž by se zdvojnásobilo napětí (a při stejné impedanci zečtyřnásobil výkon). Byla by pak akorát na výstupu potřeba dvojnásobná impendance (takže výkon by se jen zdvojnásobil).
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Takhle je to třeba řešeno na vstupu PA zesilovače.
 Velikost:  133.36 kB
 Zobrazeno:  139 krát
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:32    Předmět: Citovat
mluno, cowley- ale tenhle autozesilovač může být klidně v můstkovém zapojení- potom by si touto úpravou nepomohl.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:33    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
Lebo na výstupe je mostík TDA7057
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Špatně jsem pochopil zadání... Tazatel psal stereo výstup na mono výstup .. a tak jsem myslel stereo výstup (linkový, třeba z nějaké věže nebo DVD) a dále zpracovávat jako MONO. Proto jsem přidal schema VSTUPU.
SORRY. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Výkonové výstupy se nespojují!
Pokud chceš mono, použij jen jeden kanál a spoj vstupy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Může použít oba výstupy. Pokud spojí vstupy natvrdo na mono, budou výstupy dávat shodný signál. Podle počtu reproduktorů použije jeden, nebo oba. Můstkovat to už nejde, protože to už můstky jsou.
Nějak mě nenapadá, proč někdo mohl vymyslet spojovat to na výkonový straně..
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:26    Předmět: Citovat
-Sloučil bych vstupy a na výstupech bych měl 2X mono. Využil bys oba kanály na oba repráky.
-nesloučil bych nic, jeden kanál bych nechal bejt a druhej používal. Sem tam bych je prohodil. Nevybuzený zesilovač nemusí být ničím zatěžovanej.
Slučovat výstupy nemá smysl. Musel bys mezi spoj a ty výstupy dát odpory, abys zamezil "přelévání" proudu z jednoho zesilovače do druhýho, když by náhodou "jeli v protitaktu". V lepším případě by mohly zkreslovat, v horším případě by mohlo dojít k jejich poškození.
kanály výstupu zdroje signálu můžeš sloučit přes (třeba) 1K odpory na jeden. Vstupy toho zesilovače můžeš spojit natvrdo.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Potvrzuji.
Protože výstupní odpor zesilovačů bývá o více, než řád nižší, než impedance reproduktoru, tekl by mezi propojenými výstupy také podstatně větší vyrovnávací proud (odpovídající součtu výstupních impedancí a rozdílu napětí mezi výstupy). Tento proud lze samozřejmě snížit zařazením sériových odporů (v tomto případě čtyř), ale účinně potlačit by se dal jen za podmínek naprostého amplitudového i fázového souběhu výstupních napětí obou kanálů. To vypadá teoreticky možné, ale prakticky obtížně udržitelné, dlouhodobě a při rozdílných teplotách pak už vůbec ne.
Řešení je také v dvoucívkovém reproduktoru, kde každou cívku živíš jedním výstupem zesilovače, ale takový asi nemáš...
Tak poslechni ostatní. Vstupy na mono a výstup použij jen jeden.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Tazatel nenapsal co ho k tomu vede. A ani nevíme jakou impedanci má zátěž.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Jestli ty výstupy spojí, bude úplně jedno, jakou impedanci má zátěž. Na ni moc z výkonu nezbude, pokud ochrany v zesilovači zafungují včas. Jestli ne, unikne pracovmí médium, tedy kouř, a obvykle se přitom zviditelní i čip, přesněji to, co z něj zbylo...
