identifikace el. přístroje?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 17:54    Předmět: Citovat
Možná by se to dalo použít na likvidaci amerického radaru v Brdech.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
každá mince má dvě strany, jestli jsi vloni začal s PC, máš zase neoslabenou nervovou soustavu těmi roky vztekání s W95, 98... Laughing
Zkus to v praxi, zmagnetuj trvalým magnetem nějaký kvalitní šroubovák a pak ho tím zkus odmagnetovat. Výsledek bys měl poznat vždycky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
to bych řešil spíš personálním umravňováním, již na příkladu rozbíjení spřádacích strojů v Anglii v 18. století je vidno, že tudy cesta nevede Twisted Evil
Zaměř svůj hněv ne na zářiče XBR, ale na tu pomatenou zrzavou čarodějnici Laughing
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 20:30    Předmět: Citovat
koukl bych na ten plošňák ze strany spojů možná tam bude něco k identifikaci (označení AR , název výrobku atd.)
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Kdepak, to je "samodomo" výroba, ale puntičkářsky provedená.Ale stejně posílám fotku.
 Soubor:  DSC00047.JPG
 Velikost:  78.62 kB
 Staženo:  58 krát
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 6:47    Předmět: Citovat
To nemusí být vyrobeno doma, takové přístroje si vyráběly jako jednoúčelové i firmy.
Spoustu přístrojů v podobném stylu jsem kdysi viděl vyřazených ze ZPA.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 7:14    Předmět: Citovat
Nie je to niečo od železnice? Aké rozmery má tá cievka a jadro?
Na železnici sa používa na prenos návestných znakov na lokomotívu zariadenie LVZ /liniový vlakový zabezpečovač/. Funguje na princípe prenosu impulzov v koľajniciach a na snímanie sa používa cievka so železným jadrom z trafo plechov - snímacia cievka. El.magnetické impulzy snímané cievkou sa potom spracovávajú a privádzajú na návestní opakovač v lokomotíve.
Mohlo by napr. ísť o zariadenie na skúšanie tohto LVZ.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 11:56    Předmět: Citovat
Ešte keby autor napísal, kde to zobral.
Niečo podobné, ale krajšie spracované som videl v analyzátore plynov. Kyslík má tú vlastnosť, že molekula O2 tvorí dipól, ktorý sa pri pohybe cez magnetické pole vychýli (tak ako lúč v obrazovke). Elektricky sa potom merala veľkosť prúdu - množstvo O2.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
hero
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Rozměry jádra jsou 40x40x190mm, přikládám foto. A průběh impulsu se nemění, potenciometrem se dá měnit frekvence impulsů. A původ toho přístroje neznám, mě to dal kamarád abych na to přišel k čemu to bylo a jemu to taky někdo takhle dal. Sad
 Soubor:  DSC00052.JPG
 Velikost:  114.17 kB
 Staženo:  59 krát
jandu
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 18:38    Předmět: Citovat
LVZ je teda pravdepodobne vylúčené - tam je vätšie jadro.
