Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so září 29 2007, 9:55 Předmět:
nevim ta PWM se mi pro větráky nezdá, větráček nemá normální komutátorovej motorek, myslim že to bude dělat bordel a pro tyhle výkony je to úplně zbytečný
Syn právě laboruje s regulátorem s Atmelem. Hodlá využít snímání otáček, ale ze snímače jde "bordel", protože používá pulsní modulaci. Nevíte někdo, čím to odstranit?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so září 29 2007, 11:35 Předmět:
Definuj "bordel"...pripadne nahod obrazek ze scopu.
EDIT//pripojil jsem ventilator z PC na tento PWR, co jsem delal:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
a ze snimace otacek leze to same jako pri linearni regulaci...jeste by si moh nahodit schema zapojeni
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so září 29 2007, 12:04 Předmět:
Mám desku od MSI a pentium prescot. Deska má utilitu Core center která řídí otáčky veětráku na procesoru podle podle teploty. Dobrá věc ale co se vzduchem který stále koluje ve skříni? Vzal jsem LM317 a zapojil ho na 12V větev. Za předu na panelu mám 4x 80x80 12V. Vzadu mám 2x 80x80 12V + větráček na zdroji. Pomě r větráků mám 4:3 takže vlastně ve skříni dělám "přetlak". Stačí jen aby se větráčky "odvalovaly" nedělá to rámus a průtok vzduchu stačí vnitřek skříně vyvětrat. Je zbytečné je pouštět naplno.
