Prosím o identifikaci. Vyřešeno
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 8:54    Předmět: Prosím o identifikaci. Vyřešeno Citovat
Rád bych věděl co tohle je? Sklo je už od pohledu hodně silné bylo mi řečeno,že je to asi nějaká vysokotlaká záležitost,ale nikdo pořádně neví co a parametry už vůbec. Skleněná část je zašroubována v hliníkovém obalu,na kterém je rusky nasaná výstraha,tak mám trošku obavy. Je to tlaková výbojka nebo oblouková lampa nebo co? Nějaký zářič to bude protože je dole napsáno množství ,jestli čtu dobře, Mcd/m čtvereční.
 Velikost:  150.63 kB
 Zobrazeno:  205 krát
Naposledy upravil pajosek2 dne ne březen 31 2019, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Dokážeš ten štítek na futrále nafotit vícekrát, aby se pokryl celej obvod? Přijde mi to jako nějakej druh rentgenky, ale ten popis může objasnit víc...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Vysokotlaká xenonová výbojka
viz
http://globaltrade.com.ua/gt/m-449962/lampa-razryadnaya-sverkhvysokogo-davleniya-ksenonovaya-tipa-dksehl-250-3/
DXEL 250-3 je určena pro použití jako světelný zdroj ve filmovém projekčním zařízení.
- Lampa se připojuje ke zdroji stejnosměrného napětí.
- Pracovní poloha lampy je horizontální.
- Pro normální provoz lampy je nutná magnetická stabilizace výbojového oblouku.
- Tlak (xenon) ve lampě - 19 atm. V provozním stavu se tlak plnicího plynu několikrát zvyšuje.
Naposledy upravil dobrman dne ne březen 31 2019, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:17    Předmět: Citovat
Ekkare tam toho o moc víc není jen propiskou psané údaje. Ten velký nápis v překladu znamená " nebezpečí výbuchu"
Natočil jsem to právě tak,aby bylo vidět vlevo nahoře typ lampy. To první trošku stržené písmeno azbuky je nejspíš D a zbytek je čitelný Bohuže,i když jsem to azbukou dal do Googlu,tak jsem nic nenašel. Rentgenka? Myslíš,že by šel tok urychlit natolik,aby vznikalo Rentgenovo záření i bez urychlovacích elektrod? nemá to ani žhavení. Pouze ty dvě viditelné elektrody.
Edit: dobrmane mnohokrát děkuji. No 19 Atm je už síla nedivím se,že je na tom výstraha.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:41    Předmět: Citovat
V normální RTG výbojce taky vzniká záření jen dostatečně vysokým napětím mezi katodou a anodou, boční elektroda slouží jen jako odváděč odraženejch elektronů, aby nekolidovaly s těma rychlýma z katody. Ale RTGčko je vakuovaný, tohle je vysokotlaký - navíc plněný xenonem, jak napsal dobrman. I tak je tam pracovní napětí hezkejch pár kV ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Jestli to je xenonka,tak asi z nějakýho zkoušeče odolnosti plastů proti UV.Pokud je to ruský,tak do "nebeskýho promítadla" u diskoték to není.Možná by to ale v takovym promítadle použít šlo,jsou v tom podobný lampy.Takový promítadlo váží přes 100kg a má to přívod na trojkolíkovou 230V 20A/6h vidlici.Na každym čele toho podstavce s trafem jsou dvě masivní držadla a na dýlku to má přes metr,promítací válec s optikou má průměr asi 30cm.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 11:30    Předmět: Citovat
RTG záření vzniká ve vakuových baňkách při napětí větším jak 20kV. Xenonka ma VN zapalovač, po zapálení oblouku je pracovní napětí kolem 100V+ příslušný proud do výkonu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Je to proste jen svetlo do promitacky, nic vic.
Navzdory tomu ze to je stare a ruske:
neni to nebezpecne,
neni to radioaktivni
neni to tajne ani vojenske
neni to zakazane
nema to zadnou cenu
neni to vhodne pro sberatele
Smile
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 11:45    Předmět: Citovat
U těch dvou posledních bodů bych si tak jistý nebyl... Idea
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
dobrman
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 11:47    Předmět: Citovat
no, nejen do promítačky, ale třeba i pro IR přisvětlovače pro tanky
zde pro T72
 Velikost:  63.26 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  78.5 kB
 Zobrazeno:  122 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 12:00    Předmět: Citovat
ok1in napsal(a):
Osobne si myslim, ze pocet lidi kteri maji v CR promitacku s timhle se bude velmi blizit poctu tech, kteri maji potrebu svitit si na cestu z tanku T72.
Ale byla to spis narazka na podobnou inzerci kde se takove kramy casto vyskytuji za "sberatelske" ceny Smile
https://www.odkarla.cz/stara-trafa-pro-sberatele-2-ks
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Jinak DTTO v malém lze nalézt u xenonových autosvětel nebo LCD projektorů.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 12:45    Předmět: Citovat
V premietacke v kine su tiez podobne vybojky, akurat trochu vacsie.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Termite není to nebezpečné? Na obale je výstraha v ruštině "nebezpečí výbuchu" a je to natlakováno na pořádný tlak. Na malou expolzi to stačit bude to si buď jistý.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 13:02    Předmět: Citovat
сила тока 16,4 А
Číslo 250 v označení je zrejme veľkosť výkonu. Viď podrobný popis
http://dksel.narod.ru/
alebo
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/audio_i_video/lampa_ksenonovaya_sverhvysokogo_davleniya_dksel_250_961827453
Takže pracovné napätie vychádza okolo 15V. Napájanie je asi konštantným prúdom. Hodnoty písané rukou sú zrejme pre každý kus iné.
Množstvo ruských stránok ich ponúka na predaj. Asi sa stále vyrábajú.
