zásuvka napojná z objímky na žiarovku
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 12:11    Předmět: zásuvka napojná z objímky na žiarovku Citovat
V pivnici by som si potreboval spraviť zásuvku na 230V ale ni je tam žiadna rozvodná krabica. Kamarát mi hovoril že by sa to dalo zapojiť priamo cez takú koncovku namiesto žiarovky, len neviem či sa niečo také vôbec vyrába a ako sa to volá, poradí mi niekto?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Rika se tomu zlodejka a je to jenom dvouzilak, bez ochrannyho. Delali se bakelitovy a porcelanovy, nevim, jestli se to jeste vyrabi.
http://aukro.cz/item249220492_porcelanova_zlodejka_.html
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak tyhle "zlodějky" jsou už dost dlouhou dobu zakázané.
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 12:43    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
No ono jde hlavne o to, ze by mely byt zasuvkove a svetelne obvody zvlast jisteny. Pokud vim, tak vyjimky jsou v koupelnach, kde muze byt zasuvka tazena od svetel.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 13:26    Předmět: Zlodějka Citovat
stepa napsal(a):
Jde hlavně o to, že to je nebezpečné a nesmí se to používat. Jediné na co by to šlo s přimhouřením očí použít jsou přístroje II třídy.
Ze "zlodějky" totiž jsou jen dva dráty, bez ochranného vodiče. A pokud by jej někdo náhodou přidělal připojením na jeden pracovní vodič, je to ještě horší, protože i světel není nikdy jasné, kde mají fázi. I když by měla být na spodku objímky...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 13:40    Předmět: Re: zásuvka napojná z objímky na žiarovku Citovat
[quote="pahreba"]V pivnici by som si potreboval spraviť zásuvku na 230V ale ni je tam žiadna rozvodná krabica. Kamarát mi hovoril že by sa to dalo zapojiť priamo cez takú koncovku namiesto žiarovky, len neviem či sa niečo také vôbec vyrába a ako sa to volá, poradí mi niekto?[/quote
Pred nedavnom som to videl v Polsku v Jablonke,pri Ruskich predajcoch.Tam by si to určite zohnal.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:11    Předmět: Citovat
to Variola: no tak o tom zadna...jsem predpokladal, ze tazatel zna pripradna rizika s tim spojena a ze tam nebude cpat 3-zilovou flexu (ale i taci se najdou)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Nedávno jsem byl u jednoho hudebníka, jehož bratr je revizní technik, a tento člověk měl doma všechny prodlužovačky řešeny 2 drátama, v obou koncovkách vždy PE a N propojeno... prostě kopíruje zásuvky. Bratr nemá zřejmě žádný výchovný vliv Rolling Eyes
jano2
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Domnievam sa ,že su tam dierki 4mm,ako maju dvojžilove šnury.Trjžilove su hrobšie,asi 4,7mm a to tam nevojde.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:46    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Šikovní tam dokážu narvať aj tú, videl so v praxi... Šlajdr
jano2
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 14:51    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
jano2 napsal(a):
No,to sa privrtat neda,preto že,je to z tenkeho mosadzneho pliešku,(ako dute nity),privrtanim by to odvrtal a rozišlo by sa to.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je na kovářovu kobylu akorát.
jano2 napsal(a):
Jestli to není tím, že ty tenčí jsou ve vidlicích do 10A a ty silnější do 16A. Bez ohledu na to, zda je dvou- či třížilová.
Na každé vidlici i zásuvce to přece musí být vyznačené.
jano2
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Asi tak som to myslel,ako piše Hill,no možno sa neviem presne vyjadrit.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Zlodejky sa k nám nosili z Ruska. Ak sa nemýlim, Rusi neprevádzkujú siete s účinne uzemneným uzlom transformátora. U nás sú zlodejky zakázané. Nedoporučujem.
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 20:19    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
Rusi jsou vůbec exoti - používají síť 3x127V/220V s izolovaným středem, jejich 220V zásuvky jsou jen 2zdířkové bez ochranného kolíku, doutnavková zkoušečka "svítí" na obou dutinkách, když jsem se s tím poprvé setkal nevěda o co jde, málem jsem vyletěl z kůže v domnění, že se mi dostala fáze tam, kam neměla. Než mi bylo sděleno, o jakou síť se jedná a že na 220V zásuvce je vlastně sdružené napětí...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
