Oprava unášecího talíře CD
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 18:24    Předmět: Oprava unášecího talíře CD Citovat
Zdravím všechny, mám problém s unašečem CD, při načítání je slyšet prokluz, takže potom trvá i delší dobu načítání dalších skladeb. Chci se zeptat, jestli tohle někdo řešil, nemůže tam být něco silnějšího než 0,2mm, aby dobře fungoval fokus, ideální by byla nějaká barva, jenže nevím, jestli existuje. Díky za reakce.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Přilep něco na ten horní přítlačák.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Sorry, ale to není na mechaniku CD ROM, ale na CDM 4/25 z Tesly 911.
Nejaku lepiacu pasku s vhodnym povrchom - nastrihat rovnake kusky (asi 4) a nalepit symetricky na unasac. Kedysi som takto opravil CD-ROM Panasonic 2x Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 18:43    Předmět: Citovat
rnbw: CD-ROM hej, ale jistě víš(máš 901), že je tady talířek hliníkový a poměrně malá unášecí plocha.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Namaž to slabou vrstvou silikónu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 18:46    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
A tam to shora nic nepřidržuje?
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Pánové, pro nezasvěcené, mrkněte třeba zde:
http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/philips_cdm-4-25_cdm425.html
EDIT:tohle by mohlo fungovat
https://www.davona.cz/barva-na-ponozky-protiskluzova-cerna-100ml-sock-stop/d-122116/
taky silikonová fólie z klábosnice, ale když ji přilepím, zas naroste výška....
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Nechápu funkci, to CD drží na tom středu nebo jak? Znám mechaniky buď s držákem shora, nebo bez držáku, ale tam má unašeč kuličky s pérky.
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Na odkazu je jen laserová jednotka, mechanika je jiná a nebylo by stejně nic vidět.
https://www.ebay.co.uk/itm/Philips-CDM2-10-laser-transport-for-parts/233164805927?hash=item3649b49727:g:38wAAOSwcFJcYFrU
Není tady vyfocený horní "klobouček", ale zapadá do vybrání uprostřed, tudíž, pokud bych nalepil něco na obvod, střed bude v "luftě" a CD by taky mohlo při roztočení vyletět a poškodit laser!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Já teda nevím,ale nepleteš si zvuk zaostřování s prokluzem? Některé mechaniky,když načítají tak to jakoby vrže,ale je to zvuk,který vydávají zaostřovací cívky. Ten unašeč přece býval magnetický,jakmile se potkal ten horní kus s unašečem,na kterém sedí CD tak se to magneticky spojilo a prokluz nebyl možný.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Ked je ta guma na unasaci v prdeli, tak sa moze klzat. V tej mojej CD-ROM ziadna guma ani nebola - ako to dovtedy fungovalo, to je zahada Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 20:00    Předmět: Citovat
pajosek2: sorry kámo, viděl jsi někdy mechaniku CDM 1/10, 4/25 nebo odvozeninu 2/29, je na Tesle 901, 902, 911, Philipsech 350, 460 aj, žádné magnety tam proboha nejsou, už se vzpamatujte.
Asi obejdu okolí, jestli nemá někdo čerstvou fasádu a neodlil by silokonové barvy, jinak to už ne-vi-dím.
rnbw: guma je jen na některých mechanikách na 4/25 je např. barva jako na 4/19, ale jaká?
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Aj ten "blby" silikon, co spomenul MetalGod, by mohol fungovat. Alebo Chemopren.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Základ je to nejprv odmastit jinak bude klouzat i guma Very Happy Very Happy Very Happy
