DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 37, 38, 39  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Trochu mě to zajímá. Ne že bych byl skalním posluchačem rádia ale chtěl bych to spíše jako studijní materiál. Chci o DAB něco vědět, vyzkoušet to. Třeba jak to funguje, kolik je tam stanic, možnosti přijmu a p. Přiznám se, ještě jsem DAB rádio neměl .
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Na studijní materiál je nejlepší klíčenka z ebay za ca. 10USD a soft do kompu. Pak ještě dobrou anténu, začít můžeš s dipolem, ale pak stejně stejně skončíš např. u 15RB3 Emme Esse , k tomu dokoupíš rotátor a pokud máš dobrej výhled, tak budeš poslouchat BR3 apod.
jako já např. zde
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Jenže když už chceš DAB vyzkoušet v exteriéru, třeba na kopci tak se mi PC, monitor, mouse, měnič, klávesnici tahat moc nechce. Very Happy Hochu, já jsem stará škola, (pokud se to dá v souvislosti s DAB vůbec napsat) a tak chci mít klasický rádio s teleskopem.
decmen
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Moje první DAB rádio bylo z hradeckýho Tesca DR1403 ,který mělo jen prutovku a je i na baterky, takže jsem s tím mohl lítat po vsi a zkoušet co kde chytnu-teda vylezla z toho Černá Hora a mizerně Prágl, jinak nic.
Tak jsem si pořídil tu klíčenku a následně z toho DR1403 vykuchal prutovku, nabastlil IEC konektor a je to připojený v pracovním koutku k té uvedené 15RB3.
Stejně na zkoušení nějakýho dx-příjmu potřebuješ kvalitní zesík a napájení (používám z Terozu zesilovač tuším č.604), pak zjistíš, že potřebuješ zádrž na 5D, protože jinak nechytneš 5C z DE.....atd. atd.
Je to pěkná hračka, ale lítat jen tak po kopci s holým rádiem asi není to pravý ořechový. A stará škola su taky - bohužel .
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že stará škola se přiklání spíše k pořádným anténám pro co nejdéle stabilní dálkový příjem. V pásmo VKV je to už od přechodu tuzemského vysílání do pásma CCIR na většině úzmí ČR jen vzpomínka, v městské zástavbě je stále složitější někam umístit rozměrnou anténu či soustavu, průmyslové rušení nějakými tyristorovnami překřikuje rušení spoustou malých spínaných zdrojů.
Základní vysvětlení pojmů kolem DAB(+).
Takže o staré škole, která se vyblbla s anténami, nerudovskou otázkou "kam s nimi", zesilovači, odlaďovači, šumovou šířkou pásma a vůbec... bychom si mohli, Míro, dlouze povídat.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Novinka z Lidlu. https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-
Návod je už publikován. https://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-61E880C1-7BF3A36D/lsp/hs.xsl/product.html?id=3023150728&title=R%C3%A1dio+DAB%2B+s+barevn%C3%BDm+displejem&count=1
Mám jej doma. Rádio má stereofonní výstup na sluchátka (odzkoušeno). Je v tom dle FW "Verona 2" od Frontier Silicon. Ovládání je krapet krkolomné, menu není v Češtině.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Zájem o digitální rádia mírně roste. Zákazníci chtějí Sony, GoGen i Silvercrest
Český rozhlas na konci loňského roku spustil velkou kampaň Doba DABová. Měla přesvědčit posluchače, aby si pořídili digitální přijímače. Zajímalo nás, jak to s jejich odbytem vypadá.
https://forum.digizone.lupa.cz/index.php?topic=1116.msg89438;topicseen#new
Mapa pokrytí digitálního multiplexu Českého rozhlasu od prosince 2018
 Velikost:  22.68 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Honza - kokúň
__________________________
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 9:22    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tady jsem psal o jiném DAB rádiu z Lidlu
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=51&t=16015&sid=0f7ca97a4f0415d817c4d7a10beaf21d&start=2280
Zkus prosím změřit odběr z baterek, jestli je stejně tragický (100mA)
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 10:04    Předmět: Citovat
zatím jsem jej baterkama nenaládoval. Zkoušel jsem jej s přibaleným adaptérem.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 13:32    Předmět: Citovat
Silvercrest SDRF 10 A1:
Na zadní straně je posuvný vypínač, který totálně vypíná rádio, takže tlačítkem nejde zapnout, pokud je tento přepínač vypnutý, dále se tam nachází sluchátkový výstup JACK 3.5mm hrající stereofonně a dále souosý napájecí konektor pro přiložený napaječ (i ten se vypíná tím přepínačem).
Napájení z baterie:
Po zapnutí odběr kolísá mezi 147 až 150mA, kdy naplno svítí displej, který po chvíli pohasne (to už jsem neměřil). proud byl měřen ze staženým regulátorem hlasitosti. Displej ve výchozím stavu zobrazuje obrázkový "slideshow", informace "běžící text", název stanice a aktuální čas - to vše v jednom. Tlačítkem "select" se dá přepínat displej do stavu, kdy je na displeji "obrázek" z vespod běžícím textem, nebo pouze obrázek přes celou plochu displeje. Poslech ve sluchátkách je stereo, při stažené hlasitosti je slyšet velice slabý "bzukot" - asi nějaký neodrušený datový tok, nebo měnič. Při normálním poslechu - mluveného slova - jsem si jej nevšiml. Pohasnutý displej není skoro vidět - možná to jde poštelovat v menu, nepídil jsem po tom. Naplno se rozvítí na nějakou chvíli při jakékoliv manipulaci s ovládacími prvky.
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 26 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Díky za měření.
Ale to snad ti pitomci nemyslí vážně - rádio na AA a bere 150mA???
To si snad dělají srandu, to tam tím 1W topí?
Jenom milionář by hrál na baterky.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 23:11    Předmět: Citovat
odběry DAB rádií při provozu z baterie
Technisat DigitRadio 210:
odběr FM - 100mA
odběr DAB - 130mA
DAB - 135 až 140mA Někdy skáče až ke 150mA
FM - 135 - 140mA
Vše měřeno ve stavu minimální hlasitosti, kdy je rozumět mluvenému slovu v tiché místnosti přijímače pár desítek cm od ucha.
Ještě jsem chtěl změřit Sencor SRD6400 DAB+, ale díky akumulátoru to bez rozebrání nelze (záruka)
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:07    Předmět: Citovat
V Praze se chystá další Den s digitálním rádiem
Hlavní budova Českého rozhlasu na pražských Vinohradech letos znovu uvítá návštěvníky při Dnu otevřených dveří. Uskuteční se v sobotu 18. května 2019 a kromě tradičních komentovaných prohlídek se znovu budou propagovat digitální radiopřijímače.
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 7:31    Předmět: Citovat
Rádia v době digitální? Využívejme dostupné technologie na maximum
V dnešním světě digitálních multimédií nám zůstává jeden velký analogový ostrov – pozemské rozhlasové vysílání VKV-FM. Jaké jsou důvody, proč tento ostrov opustit? Opravdu potřebujeme v době internetu rozhlasové vysílače?
 Velikost:  20.91 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Doba DABová je tady. Wink
POKRYTÍ DAB+ BĚHEM 2. POLOLETÍ 2019
 Velikost:  291.59 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Honza - kokúň
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 24 z 39
