hadice ke sprše
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 14:03    Předmět: hadice ke sprše Citovat
doufám že to nebude vadit že to není elektro. Za posledního půl roku mi už praskla 2 hadice ke sprše. Je to pouze tenonký plast pokrytý pseudopancířem který se vytrhne z rukojeti. Dá se někde koupit kvalitní?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 14:07    Předmět: Citovat
V lidlu mivaji ty celogumove obvykle v sade se sprchovou hlavici
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Já kupoval před časem hadici od (tuším že) Novaservisu. Takovou plastovou, stříbrnou, bez jakéhokoli "kovového" opletení. Výhodou je, že má na straně sprchové růžice otočný segment, takže se nekroutí.
Jinak spojky proti přeroucení hadice lze koupit i samostatně třeba zde.
Petr
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 15:03    Předmět: Citovat
To je těžký.Hadice v nerez husim krku jsou krásně ohebný ale často skřípnou ochlupení na tělě a to je dost nepříjemný.Ty celoplastový vydržej ale zase jsou jak prkýnko.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Je to už nepočítaně let (určitě nejmíň pět od té doby jsme vystřídali minimálně 6 sprchových hlavic a ty vydržeji kolem roku), co jsme koupili hadici v krámě s vodoinstalatérskýma potřebama. Jsou obecně dražší než lidl nebo perfecta, ale maji všechno a ne jen to, co jim zrovna přijde do akce; ta hadice stála něco přes pětikilo, ale držela dlouho. Pak se ulomila těsně u sprchy. Nějak jsem si s tím hrál a povedlo se mi to opravit (koncovka šla rozebrat, tak jsem vnitřní hadičku zkrátil o dva centimetry). Od té doby se to stalo ještě několikrát a mám pocit, že se interval těcghto závad zkracuje (naposledy to bylo po půl roce). Stejně jako se zkracuje ta hadička, takže za chvíli dojdu k tomu, že nebudu mít co krátit. Kromě toho mi přijde, že tahadička je už taková tvrdá, musí se do ní pustit teplá voda, aby byla tvárná, nevzpomínám si přitom že by jako nová byla tak tuhá.
Napadlo mě, že až nebudu mít kam krátit, že bych hadičku nahradil novou, jen nevím jakou. Mám na mysli hlavně materiál (PE, PU, PVC ...), rozměr je daný koncovkou, s tím nehnu.
Překvapilo mě už při první opravě, že ta hadice má na sobě made in germany, tedy to neni žádná čína.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Mam uz roky nejaku drahsiu z Hornbachu - s kovovym opletenim a otocnym jednym koncom. Pred takmer dvoma rokmi (po x rokoch pouzivania) to opletenie na konci povolilo, ale nic netieklo - vnutorna hadica bola OK. Tak som to nejako opravil a stale to drzi.
orlov
Založen: Aug 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Ja som mal presne ten istý problém, žiadna akože opancierovaná vydržala sotva rok. Ale v roku 2013 som kúpil konečne poriadnu v Hornbachu za 10 EUR, ktorá drží doteraz.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 18:58    Předmět: Citovat
ak myslis toto, tak obycajne sa len vytiahne hadica z konca. Je to zastuplovane do kuzela medzi tie dva plastove "valceky" nalavo. Tym, ze hadica je kratsia ako opletenie tak je namahana tahom a obcas sa skratka vysunie. Da sa to v poho opravit, vytiahnes ten valcek uplne nalavo, stlacis opletenie k sebe, tym ti z neho vylezie hadicka, zasunies do nej ten stupel co vytiahol ako prvy a cele to zlozis. Potom cim viac to utiahnes na bateriu (alebo sprchu) tym pevnejsie ta hadica drzi.
opravoval som uz dvakrat, asi kupim nejaku inu aj ked oprava je do minuty...
 Velikost:  73.12 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Tie s kovovým opletením alebo s imitáciou kovového opletenia sú neskutočný gýč.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Kupoval jsem tuším v lídlu. Maji delší verzi jsem vysoký člověk a mám vanu, koupačka na stojáka. Žádný tuhý prkno, v délce mám rezervu a chlupy to nebere. Mám ji určitě víc jak rok.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Mám už několik let Grohe z Hornbachu, krásně ohebná a zatím drží.
misocko
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 22:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
v sprche sa sprchujem, ziadne modne prehliadky, vodenie susedov....
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 0:46    Předmět: Citovat
No veď práve preto preferujem obyčajnú čiernu alebo bielu.
https://www.svet-kupelne.sk/sprchove-hadice/11078-nopel-plastova-hadice-hladka-150-cm-bila/aqualine/
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 6:17    Předmět: Citovat
OT: trochu nechapem: eshop slovensky, ceny v € a predajna je v Moste, sklad v Líbeznicích.... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2019, 8:26    Předmět: Citovat
To je ten tvrdy hnus, ze mozes pomaly sprchu postavit ako kobru? Very Happy
