Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st březen 20 2019, 14:03 Předmět: hadice ke sprše
doufám že to nebude vadit že to není elektro. Za posledního půl roku mi už praskla 2 hadice ke sprše. Je to pouze tenonký plast pokrytý pseudopancířem který se vytrhne z rukojeti. Dá se někde koupit kvalitní?
Já kupoval před časem hadici od (tuším že) Novaservisu. Takovou plastovou, stříbrnou, bez jakéhokoli "kovového" opletení. Výhodou je, že má na straně sprchové růžice otočný segment, takže se nekroutí.
Jinak spojky proti přeroucení hadice lze koupit i samostatně třeba zde.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st březen 20 2019, 15:03 Předmět:
To je těžký.Hadice v nerez husim krku jsou krásně ohebný ale často skřípnou ochlupení na tělě a to je dost nepříjemný.Ty celoplastový vydržej ale zase jsou jak prkýnko. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st březen 20 2019, 15:39 Předmět:
Je to už nepočítaně let (určitě nejmíň pět od té doby jsme vystřídali minimálně 6 sprchových hlavic a ty vydržeji kolem roku), co jsme koupili hadici v krámě s vodoinstalatérskýma potřebama. Jsou obecně dražší než lidl nebo perfecta, ale maji všechno a ne jen to, co jim zrovna přijde do akce; ta hadice stála něco přes pětikilo, ale držela dlouho. Pak se ulomila těsně u sprchy. Nějak jsem si s tím hrál a povedlo se mi to opravit (koncovka šla rozebrat, tak jsem vnitřní hadičku zkrátil o dva centimetry). Od té doby se to stalo ještě několikrát a mám pocit, že se interval těcghto závad zkracuje (naposledy to bylo po půl roce). Stejně jako se zkracuje ta hadička, takže za chvíli dojdu k tomu, že nebudu mít co krátit. Kromě toho mi přijde, že tahadička je už taková tvrdá, musí se do ní pustit teplá voda, aby byla tvárná, nevzpomínám si přitom že by jako nová byla tak tuhá.
Napadlo mě, že až nebudu mít kam krátit, že bych hadičku nahradil novou, jen nevím jakou. Mám na mysli hlavně materiál (PE, PU, PVC ...), rozměr je daný koncovkou, s tím nehnu.
Překvapilo mě už při první opravě, že ta hadice má na sobě made in germany, tedy to neni žádná čína.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 20 2019, 18:26 Předmět:
Mam uz roky nejaku drahsiu z Hornbachu - s kovovym opletenim a otocnym jednym koncom. Pred takmer dvoma rokmi (po x rokoch pouzivania) to opletenie na konci povolilo, ale nic netieklo - vnutorna hadica bola OK. Tak som to nejako opravil a stale to drzi.
Ja som mal presne ten istý problém, žiadna akože opancierovaná vydržala sotva rok. Ale v roku 2013 som kúpil konečne poriadnu v Hornbachu za 10 EUR, ktorá drží doteraz.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st březen 20 2019, 18:58 Předmět:
ak myslis toto, tak obycajne sa len vytiahne hadica z konca. Je to zastuplovane do kuzela medzi tie dva plastove "valceky" nalavo. Tym, ze hadica je kratsia ako opletenie tak je namahana tahom a obcas sa skratka vysunie. Da sa to v poho opravit, vytiahnes ten valcek uplne nalavo, stlacis opletenie k sebe, tym ti z neho vylezie hadicka, zasunies do nej ten stupel co vytiahol ako prvy a cele to zlozis. Potom cim viac to utiahnes na bateriu (alebo sprchu) tym pevnejsie ta hadica drzi.
opravoval som uz dvakrat, asi kupim nejaku inu aj ked oprava je do minuty...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 21 2019, 21:27 Předmět:
Kupoval jsem tuším v lídlu. Maji delší verzi jsem vysoký člověk a mám vanu, koupačka na stojáka. Žádný tuhý prkno, v délce mám rezervu a chlupy to nebere. Mám ji určitě víc jak rok.
